Проблема Микас 7.1 - долго не восстанавливается ХХ после обесточивания
inspirra
12 Фев 2018
44
После обесточивания Микас 7.1 (инжектор) о-о-о-очень долго не восстанавливаются холостые обороты, держит 500-700 оборотов и при резком сбросе газа конечно же норовит заглохнуть. Двигатель соответственно колбасит.
При этом, по ошибкам, проблемы с флеш-озу. И если сбросить ошибки, то эта ошибка постоянно повторяется.
Но...
Такая проблема длится полдня работы двигателя, после чего, в какой-то произвольный момент ошибка флеш-памяти больше не появляется и обороты приходят полностью в норму.
И пока ЭБУ опять не будет обесточен все работает как часы, без ошибок, с нормальными оборотами.
Ставил другой ЭБУ, ситуация - аналогичная.
Может кто знает - как это лечить?
12,287
5,589
inspirra
12 Фев 2018
44
Надо проверить тот, который мимо замка идёт.
С питанием проблем вроде нет. Я имею в виду, обесточивание не при выключение зажигания, а полное отключение АКБ.
После возвращения питания АКБ, и после того как пройдет пол дня и ХХ придут в норму, можно глушить и заводить - проблемы уже не будет, до тех пор пока не будет отключен АКБ.
Я даже иногда, если мне нужно снять АКБ, сначала параллельно ставлю маленький акб для поддержания питания на ЭБУ, чтобы потом не мучиться с ХХ .
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,125
5,790
1,005
При отключении питания всегда.
На ЭБУ подаётся 12 В по двум проводам.
Это как в магнитоле , один постоянно память держит , второй работает с мозгами.. Два отключить обнулить всё
павел гусев
12 Дек 2018
158
104
так надо делать не иногда,а всегда.ну а если уж обесточил то при запуске как выше написали не трогаем газ,прогреваем до 60-70 гр. и глушим,при этом запоминается положение РХХ.
Vel
30 Янв 2009
890
284
224
Ну и естественно на генераторе должен стоять регулятор напряжения, плюс стабилизатор плюс фильтры от всех видов помех, плюс защита компа от помех и от статики. Напряжение на комп строго 12в плюс минус 00,1в -это стабилизатор высшего класса.
А в живую такое можно увидеть?
Vel
30 Янв 2009
890
284
224
Vel
30 Янв 2009
890
284
224
Генератор тоже даже если имеет дополнительное сопротивление,
На большинстве машин генераторы не имеют дополнительных сопротивлений
Что ЭТО?!
И ещё при работе электроники идёт электрохимическая коррозия
Это еще и условия надо постараться создать.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
идёт тряска вибрация что на работу электроники влияет только в худшую сторону. И ещё при работе электроники идёт электрохимическая коррозия, которая со временем ухудшает работу компонентов.
Я дико извиняюсь! То ли здесь идёт обсуждение
Опять кто-то включил интернет в палате №6...
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
