Мигающая ошибка...
dbaqp
23 Мар 2013
Порекомендуйте что делать с БИЗНЕСОМ ?
Доброе утрице форумчане...
Уважаемые ГАЗелисты, дайте пожалуйста рекомендации по машине ГАЗель БИЗНЕС, если я не ошибаюсь то с двигателем УМЗ 4216 (авто 2010 года, инжектор) проехала уже 125 000 тысяч...
dbaqp
23 Мар 2013
Подскажите что за ошибка ???
Авто - ГАЗель БИЗНЕС
Может быть было у кого нибудь такое... В общем на приборке горит ошибка (двигатель), иногда когда даешь ей напряга она не тянет и ошибка начинаем МИГАТЬ, соответственно машину поддергивает и она не разгоняется... Что бы она опять поехала, приходится глушить авто и заного заводить... Это очень не приятно когда такое случается на каких нибудь перекрестках или обгонах...
Пожалуйста, кто знаешь или сталкивался с этим, помогите пожалуйста...
Очень мишает ошибочка :(
Машина на газу и бинзине...
12,292
5,593
7,980
3,831
MetalliC
23 Мар 2008
4,517
1,874
655
Тока не зажигания,а воспламенения.
Вот во всех мукулатурах пишется именно зажигания!) Видимо они имели ввиду зажигания-поджигания-воспламенения.
Хотя по большому счёт всё это неправильно. Я бы обозвал эту ошибку - пропуск рабочего хода. (Например, в случае, если эта ошибка вызвана клапанами или кольцами, то и зажигание и воспламенение всё таки есть - это надо понимать).
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Система обнаружит пропуск зажигания например в первом цилиндре - ещё и третий отключает с сразу двоить начинает, аналогично и во втором - четвёртый тоже отключит. Было такое и не раз, причины разные были, клапана, свечи, на газу - перегнулся шланг подачи газа от рейки к форсунке. Имею бортовой компьютер, там можно вручную включить цилиндр, не глуша мотор, и если например один цилиндр отказал, вручную включаю второй - на трёх ещё едет, на двух уже нет. так однажды оторвался проводок в жгуте форсунки первого цилиндра, бортовым включил вручную третий и так проехал около 300 км, езда не айс, но до дому доехал.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
Мужики, рекомендую поставить вот такую "кнопку"
стоит 800 руб, подключается тупа к диагностическому разъему и Вы всегда в курсе всех событий машины))) окупится после 3 поездок к "диагностам" - все ошибки всегда будут СРАЗУ видны, и ту же можно расшифровать и посмотреть еще кучу параметров!
http://www.multitronics.ru/products/mk_gaz/di15g/
альберт германыч
18 Окт 2007
20
была такая же по описанию неисправность...разобрался - проверил вв провода, на 4 цилиндре обрыв. Поставил новый комплект и забыл про джеки чана:)
