Мигает чек 9 раз
Azfair
25 Фев 2007
114
127
здравствуйте. вот проблема такая у меня возникла, приобрел авто 2008 года с красйлером, выехали с упругой по делам прокатились километров 10 и авто затроило, загорелся чек, на светофоре заглушил и снова завел, чек горит машина троить перестала, дальше через пару км опять заколбасило, вскоре стала троить постоянно, даже если глушить -заводить. вчера был у диагноста, увидел две ошибки пропуски зажигания и еще что то со 2 цилиндром - поменял свечи провода, сегодня сменил насос топливный, завел, чек отморгал 9 раз и горит постоянно, что делать куда копать?
dobroljubov
20 Дек 2013
Меняй катушку зажигания, у меня та же *****, когда идёт дождь или влажная пагода подёргивается, но только на оборотах от 2х до 2х с половиной тысяч. Так как трещина в катушке микроскопическая кроме лёгкого подёргивания и горящего чека, ничего особого, а там где трещина больше то и пробивает сильнее и машину колбасит сильнее ...
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
Вот номер:4609103AB
MOPAR-овская у нас стоит 3200р, а не оригинальная (китай) 2100р, ну у вас может и подороже...
Azfair
25 Фев 2007
114
127
поменял катушку на заведомо рабочую, нифига, вобще перестал заводиться, чуть схавтывает и все, как будто бенза не хватает
Добавлено через 13 часов 28 минут 1 секунду
снял вчера фильтр около колеса, а он плохо продувается, перед этими всеми симптомами заправился 95 бензом под жвак, и через ддень началось троение. возможно фильтр размяк из за хренового бенза, сегодня поменяю отпишу результаты
Добавлено через 11 часов 44 минуты 41 секунду
вобщем поменял фильтр машина завелась потроила немного выровнялась, чуток поработала и снова началаись ошибки 0300 0302, склоняюсь что топливо в баке гауно с водой, т.е. фильтр опять размок и начались опять танцы, как блин слить бак до нуля?
Azfair
25 Фев 2007
114
127
ВОпщем был на СТО:
- проверили давление в топливной системе - 4 очка - ОК
- компрессия - ОК
- свечи, катушка, провода, питание на них, питание на форсунки - ОК
- вторая форсунка - НЕ ОК
короче сняли прочистили - иттог машина заработала нормально, единственное на холодную подтраивает ибо я так понял что форсунке жить недолго осталось - всему виной заправленный полный бак 95 говна, сейчас разбавил 92 вторым 20 литров, выработаю заменю фильтр тонкой очистки и скорее всего форсунку, соответсвенно и заправку найду нормальную. всем спасибо
dobroljubov
20 Дек 2013
Насчёт 95 бензина, не чего не имею против, заливал как полный бак, так и мешал с 92, разницы ни какой, ни когда не ощущал. Мотался по работе на севера залил очень плохой бензин, так и не понял, что это за бенз такой был. Машина заглохла через 4ре км. Что делать, скинул фитинг с фильтра, стоял и насосом сливал 30л бенза на обочину (Жуть!). Думал либо акум посажу, либо насос полетит, а про двигатель ничего не думал, только что (Хона!) Этож не моя 24ка, а импортный инжектор! Но грех жаловаться, разбавил остатки той дряни 95тым, через 20 минут прочихалась и завелась. Приехал заменил свечи, нагар был, и всё, прёт как танк, досих...
