Проблема Мигает лампа малого остатка топлива
odin75117
29 Мар 2010
35
15
Доброго времени суток !
Раздражает мигание лампы малого остатка топлива. Раньше как-то мирился, но сейчас по разбитым дорогам езжу - сильно отвлекает. Кто подскажет как научить лампу просто включаться без подмигивания. В инете видел схему как это побороть, довольно простая, на 555 микросхеме. Но сейчас не могу её найти. Может у кого-то есть схема или ссылка на неё или какой-нибудь другой способ решить проблему - подскажите !
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,985
20,059
1,375
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,985
20,059
1,375
odin75117, если по-взрослому, то надо проверить датчик в бензобаке, потом проверить щиток приборов, а всё остальное это борьба со следствием, а не с причиной.
odin75117
29 Мар 2010
35
15
Правильно, лампа должна загораться, а не мигать как стробоскоп. Датчик уровня топлива - новый, падение напряжения на проводке - меньше 5 Ом. Такое впечатление, что в дачике уровня при низком резерве топлива начинается что-то типа дребезга контактов, что и приводит к миганию лампы на приборке. Ну как-будто лампа к низкочастотному генератору подключена. Схема, которую я видел, не даёт лампе мигать - она горит постоянно.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,985
20,059
1,375
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Вот этого быть не должно. Контакты на датчике замыкаются при опускании поплавка, прыгать как мячик он не может.
odin75117
29 Мар 2010
35
15
Не надо быть гением, чтобы понять что так не должно быть. Но это есть. Есть какой-то уровень луца в баке, при котором это происходит. Если луца больше или меньше - всё ОК, работает как по букварю. Кстати, такая же ситуация и у моего соседа по гараже, у которого такая же 3110 как и у меня, только моложе на 3 года. Кстати, на старом датчике уровня ситуация была той же.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Шутники, однако. :haha:
Ну,Вы,самый большолй шутник!
У Вас лампочка начинает мигать-когда 30 литров в баке?
Тогда-в магазин менять.
Если моргает,когда 10 литров-то Вы не Эстет -а чуваГГГГГГ..........
Добавлено через 5 минут 7 секунд
Насчёт ДОЛЖНА-это Вы объясните Чебурашке,точнее-Дерибаске.
Такое впечатление-что,на плохой дороге ,бензин плескается в баке,и поплавок "прыгает".Странно-но у меня то-же плескается...Выход--при запревке-объясните бензину-что-б не плескался.И не делал "дребезг" контактов!!
Вопрос на засыпку-зачем менял датчик?
Они ВСЕ врут и моргают,когда топливо кончается.Это-для "упётрых"экономщиков!
Напоминает-если бензин кончится-попадёщь на 2000рублей с бензонасосом!!!
А,что,очень трудно ездить с полным баком?
odin75117
29 Мар 2010
35
15
1. Моргать, именно моргать, начинает примерно от 15 литров. А "эффект стробоскопа" проявляется на остатке примерно 11-12 литров и прекращается на 7-8. Вся проблема и состоит в том, чтоб лампа моргала, а не отвлекала своими частыми вспышками.
2. Датчик поменял из-за этого "эффекта стробоскопа", но, как оказалось, новый страдает тем же. Как вариант попробую поставить конденсатор емкостью 500-1000 мкф между ХР1-6 и ХР3-8. И наверное с дросселем 400-500 мкГн. Должно сгладить "импульсы" от датчика.
3. Про точность показаний говорить не приходится, в этом я согласен с arpsoa полностью и абсолютно.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
odin75117, ты скорее всего поставил датчик не на тот объём бака. У тебя сколько? И сколько было написано на датчике? Может ты просто не в курсе, что у тебя 70 литров бак?
И к стати индуктивность в 400-500 микрогенри не даст АБСОЛЮТНО ничего. Тогда уж надо ставить несколько сотен милигенри! Во-первых ток через лампу слишком большой, во-вторых ёмкость тоже мала. Если поставишь вместо лампы светодиод - вот тогда может быть...
А ещё проверь - не скачет ли напряжение на панели.
odin75117
29 Мар 2010
35
15
Я не настолько глуп чтоб перепутать датчики 55л и 70л баков. С типом датчика всё ок. Насчёт дросселя - Вы, AngelChik, невнимательно прочли. Конденсатор + дроссель ! А насчёт тока лампы согласен, благо у меня светодиоды.
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Ну тут есть множество выходов из ситуации.
Первый - ездить с половиной бака и более.
Второй - выкрутить ламполчку, хотя не понимаю, чем маленькая желтая лампочка может раздражать Оо
Третий - не ездить с остатком в 10 литров по карьерам и ямам. У всех лампочка мигает, если остаток примерно такой же и вы ездиете по колдобинам. Бензин плещется, отсюда перепад в районе показометра исправить такое вряд ли ты сможешь. Если продолжишь по плохим дорогам ездить с таким кол-вом бенза.
Самое лучшее решение это 1 либо 3. А то, что ты хочешь сделать это какая-то херня.
odin75117
29 Мар 2010
35
15
Можно вообще не замечать это, перегоревшие лампы, тусклый свет, стуки всевозможные, скрипы, гудения. Как поёт Макаревич: "излюбленный способ решать вопросы - как будто их нет". Но это не выход. Во всяком случае для меня. Тем более в инете есть решение проблемы - я видел схему около года назад. Но к сожалению ссылку не сохранил.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
odin75117, да там ничего особенного не надо. Можно простейший триггер, при первом же включении он защёлкнется и лампа будет просто гореть до выключения питания (зажиг).
