предлагаю такой вариант... микротумблер под панель и задействовать микровыключатель на перемещение педали газа. работает это так .. питание + на катушку или другой элемент системы зажигания идет через микровыключатель под панелью а параллельно подключен микровыключатель теперь при работе на холостом ходу выключаем тумблер- двигатель продолжает работать но стоит нажать педаль газа как двигатель заглохнет при последующей попытке запустить двигатель без нажатия на педаль газа двигатель запустится но поехать не получится так как нажимая педаль газа двигатель заглохнет. полезно использовать эту доработку оставляя на время автомобиль с работаюшим двигателем например открывая ворота гаража или делая покупку в ларьке.
