Метки на шкиве
Kit
28 Май 2009
52
82
Всем привет!Хочу узнать как считать метки правильно?Дело в том что вращение шкива правое дв 402,при установке привода датчика распределителя нужно ставить 1ц в ВМТ это 3 метка на шкиве, вот я и задумался как считать с лево на право или по ходу вращения с права на лево? За ранее благодарен.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Вращени двигателя по часовой стрелки. Исходя из этого и метки, первая не доходит по моему 15 до ВМТ вторая 10, а третья поршень в ВМТ. Напротив меток на шкиве должны быть метки на ручейке под ремень генератора.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Справа на лево..по ходу вращения шкива...установка самого трамблёра...зависит от типа карбюратора и марки топлива...Со 151-м..на 80-м бензине...при нулевом октане..метка на трамблёре 1-й цилиндр...на шкиве метка между 2-й и 3-й.
Kit
28 Май 2009
52
82
Значит считать надо с права на лево?
У меня К151С езжу на 92м бензине.
Добавлено через 32 минуты 25 секунд
Дело в том что я снимал привод распределителя и поставил его по 3й метке 1го цилиндра(считал с лева на право) потом ставил датчик распределитель по средней метке,как в книге написано.Завелся, поехал а меня как за ж... кто-то держит.Вот я и задумался про метки и как их правильно считать.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Kit, Возьми книжку, там подбно описанно, как выставить привод, а как трамблер. Привод если не ошибаюсь выставляется по ВМТ, трамблер по второй метки. Градусы это угол на который не доходит коленвал до ВМТ. С метками я думаю ты понял.
По мне так устанговка по метка необходима для пуска и нормальной регулировки в дальнейшем. Более точно это дальше в процессе эксплуатации.
Kit
28 Май 2009
52
82
Значит получается что искра появляется раньше ВМТ,но тогда поршень будет толкать в другую сторону.Вы меня извените за настойчивость но я просто хочу понять зажигание,углы опережения и на что они влияют,я ведь в движках еще новечек!
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Ща камасутру вумную полистаю...
Добавлено через 8 минут 56 секунд
И так.."...Устанавливаем КВ в положение,соответствующее УОЗ 5*,-по совпадению средней метки на шкиве..(окончание такта сжатия)......Ключом на "10" ослабляем винт октан-корректора и ставим шкалу на нулевое деление.Ключом на "10" ослабляем болт крепления пластины октан-корректора и,поворачивая корпус распределителя,совмещаем "метки"(внутри трамблёра)....Удерживая датчик в таком положении,затягиваем болт..."
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Все правильно так и должно быть, так как следует принять во внимание скорость распространения фронта пламени. То есть когда поршень достигнет ВМТ горение смеси достигнет своего пика и соответственно толкнет поршень в низ с максимальным усилием.
ТИТЫЧЪ
15 Сен 2009
37
22
Недавно вытаскивал трамблер в приводом (шестигранник упал в поддон - вот наматерился) и сбил положение шестерни привода трамблера...Выставляли по меткам- не работает...Потом в 1 цилиндре выкрутили свечу и пощупали проволкой когда поршень поднимецца - поставил трамблер и завелась с пол-оборота. А метки на шкиве вообще не совпадали...Вот верный способ найти верхнюю точку
gray.bond
8 Фев 2009
92
Недавно вытаскивал трамблер...Выставляли по меткам- не работает...Потом в 1 цилиндре выкрутили свечу и пощупали проволкой когда поршень поднимецца - поставил трамблер и завелась с пол-оборота. А метки на шкиве вообще не совпадали...
Шкив коленвала - он-же демпфер, состоит из двух частей, одна из которых запрессована через резиновую прокладку на другую. Так вот, не редкость, когда внешняя часть демпфера уходит со своего места. А риски набиты именно на ней. Вот вам и несовпадение. Лечится снятием шкива и запрессовкой внешней части в правильном положении на эпоксидном клею. Проверено, уже 6-ой год пошел.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Вращение по часовой стрелке, первая по вращению, это 12-15 градусов опережения, вторая 5, а вот 3 я - это ВМТ
Я в 1 ый цилиндр пробку из бумаги, как пошел свист и выход этой пробки, так значит начало сжатия.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Парни, скиньте пожалуйста картинку с отметкой на пластмассовой шестерне, не могу найти в поиске, а в магазе какие то подозрительные, ну не верю левым.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! На заводских текстолитовых шестернях метка выполнена пропилом ножовкой между 3 и 4 зубом, считая от зуба над шпоночным пазом вправо. Довольно часто пропил делают неправильно (между 4 и 5, попадаются и между 5 и 6!!!). Правильность положения метки ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять!!! Для проверки метки я сделал калибр - болванка с выступом в шпоночный паз и длинной пластиной, перекрывающей всю р/шестерню. Можно воспользоваться и толстой линейкой, перекрыв р/ш по зубьям через шпоночный паз. Удачи.
Костоправски
26 Апр 2020
27
Нужна помощь со сборкой.Не нашел в мануале на что ориентироваться при установке шкива обратно на ступицу.С 402м дел раньше не имел,когда откручивал был уверен,что есть либо метка,либо несимметричное расположение болтов.На расположение меток самого шкива относительно шпонки не смотрел ибо сначала шкив,а потом храповик снимал.Подскажите,кто знает пожалуйста
Костоправски
26 Апр 2020
27
Глянь тут и комментарии почитай. https://www.drive2.ru/c/463065920181371758/
Спасибо!Надеялся конечно попроще-типа "метки на шкиве расположены над энным болтом от шпонки по часовой стрелке".Шаманства с трамблером и ВМТ 1 цилиндра надеялся избежать.Звезды и зажигание не трогал,сдергивал переднюю крышку сальник поменять
