Проблема Метки грм...
18 Дек 2023
Всем привет, может кто подскажет как решить проблему:
волга змз 406 инжектор - слетают метки грм. Началось всё с того, что маслосъёмные колпачки меняли в сервисе. После этого метки слетают постоянно
Поменял цепь (комплектом, вместе с натяжителями и звёздочками) - проблема осталась
Поставил сверху механический натяжитель - всё равно на 1-2 зуба съезжают метки между левым и правым распредвалом.
Завёл машину - пол минуты проработала и снова заглохла. Больше не заводится
В чём может быть проблема?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,379
410
В разрезных звездах распредвалов весьма сомнительного качества или ввиду их слабой затяжки при регулировке углов.
Так же может быть подклинивание распредвалов, но тогда обычно отрывает звезду вместе с куском вала.
Ну и может какой-то шутник забыл поставить шпонку на ведущую звездочку, которая на коленвале.
12,297
5,600
В том, что при монтаже цепей ниже коленвала образуется провис и при натяжении не совпадают зубья со звеньями цепи. При проворачивании коленвала происходит сдвиг.
После сборки надо провернуть коленвал на два оборота и проверить фазы. До запуска.
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
18 Дек 2023
Делал два оборота коленвала перед запуском: какое то время двигатель работают как нужно (несколько минут) - через время снова метки слетают, троит а затем глохнет и не заводится
Добавлено:
А у тебя случайно успокоитель не разваливался?
нет, проблема была как до замены цепи (вместе с башмаками и успокоителями), так и после
Добавлено:
вот тут, думаю, видно: перескочила одна из сторон именно на 1-3 зуба
    1.2 MB · Просмотры: 12
12,297
5,600
Или непонятки с натяжителями или одно из двух.
ЗЫ
Был экзотический случай - срезало штифт на распредвале. Но тут что-то другое.
Добавлено:
Остаётся это.
18 Дек 2023
ЗЫ
Добавлено:
Остаётся это.
натяжителей 5-6 уже поменялось, никакого толка к сожалению
попробую еще сегодня поставить снизу и сверху механические, может в масле дело
Тут еще такой момент что звезды менялись: и старые, и новые ведут себя одинаково
а может быть такое, что распредвалы неправильно поставили ? Я где-то читал что от руки должны прокручиваться без цепи, а у меня они даже с ключем туго крутятся
может бугеля поменять?
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Может потому что Клапанные пружины не дают?
И причем тут они? Тем более в таком количестве
Т.е. на холодную пока масло не дошло до них в каждом моторе должны метки проскакивать?
А обычные заводские если поставить?
12,297
5,600
Разрезные из-за этого могут и прокрутиться.
Добавлено:
Они чужие?
18 Дек 2023
Добавлено:
Они чужие?
Родные. Но может быть что собраны не профессионально
Добавлено:
Это в ответ на то что с натяжителями что-то не так)
когда первый раз проблема возникла- купил новые натяжители, потом с цепью шли новые, теперь механические пробую
изменений нет
