Метки ГРМ в норме ошибка Р016
valter63
27 Авг 2019
16
29
Всем привет, газ 31105 chrysler 2.4l 2007 мозги мотороло,ситуация такая.На холодную заводится,на несколько секунд обороты где то 800 об,потом подскакиваю до 2000 и с прогревом падают до 970об по сканеру,на холодную чуть газ тронешь глохнет , чуть прогреется набирает обороты но с трудом и до 2500- 3000 об и как будто отсечка,ошибка Р0016(временная расинхронизация дпрв и дпкв) что значит временная?Проверил метки , шестерни рапредов стоят нормально на фото,1-й цилиндр верхняя мертвая точка или надо снимать крышку и нижнею метку выводраспредвалы.jpg
распред валы2.jpgить?поменял ДПРВ б/у ,как можно проверить на целостность датчика в снятом состоянии?Не чего не поменялось куда копать?
15,348
8,744
На этом моторе высокие обороты как правило от лишнего воздуха на впуске. Посмотреть в эту сторону. Одна из возможных причин, регулирующий клапан принудительной вентиляции картера.
valter63
27 Авг 2019
16
29
Всем спасибо ,вылечил,Не правильно стоял ДПРВ ,разъёмом в вер,переставил , и всё машина поехала,обороты 850.Машину не знаю ,купил с убитым двигателем ,собрал ,и все косяки устраняю.Всем спасибо и удачи.
