Метан и 402
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Доброй ночи всем.
Вот озадачился и конечно интерес какие кто методы предложит чтоб поднять мощьность 402 на Метане.
Что сейчас имеем скосил гбц до 92.5 карб к126с работают обе камеры,едет неплохо но хочется большого.
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,348
540
Постараюсь не забыть привести тебе книжку по водородному двигателю. Весьма полезно!
Никита, ты так не шути..
А то осенью в Питер поедешь на водороде..;)
А с водородом большие проблемы в плане дешёвого получения..
Ветряк..
Ветер дует.. ветряк крутится.. а энергию девать некуда
Подключаем электролизер.. и "консервируем" энергию в виде водорода.
Водород в баллон.. и поехали.
И 402-ой, - как минимум 200л.с. ;):rolleyes:
4 Мар 2012
2,598
790
414
Ветряк..
Привет! Нееее! Сначала попробуй УДЕРЖАТЬ сжатый водород в баллоне!!!! Но я близко не подойду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,348
540
Никита.. ты меня разыгрываешь.;)
Вот ВАША питерская контора продает водород..
Продает в баллонах..
http://skand.ru/products/vodorod
Особенно понравилась фраза.. "используется в качестве топлива в ракетах.."
:haha::haha::haha:
4 Мар 2012
2,598
790
414
:haha::haha::haha:
Привет! Возможно это жидкий водород Но скорость его превращения в газ довольно низкая и его сложно применять для обеспечения нормальной работы дв-ля. В Питере довольно долго работали на жидком водороде ЗИЛы, но проблемы получения в достаточном количестве газоообразного водорода так и не были решены. В ракетах применяют именно жидкий водород. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,348
540
Никита, нет. Он не жидкий.
Он не может быть жидким при обычной температуре.
Точка кипения водорода - 252.8 °C.
В баллонах по ссылке водород СЖАТЫЙ (также как и метан;))
И я даже знаю давление в баллоне.. - 150 атмосфер.
А также его объем.. - 6,3м.куб.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Возможно я и ошибся, вплотную этой темой не занимался. Водород имеет особенность проникать, тем более, под таким давлением. Заманчиво использовать водород в качестве топлива, но очень уж много проблем он создаёт. Хотя и жаль! На выходе из дв-ля чистый пар! Никаких вредных веществ! Удачи.
Treiktor
23 Янв 2019
17
27
Вывернул обломки, поставил свечи, как обычно и работал дальше. Переходники-форкамеры надо делать из бронзы а не из стали и лучше их отливать, хотя можно и точить. Чертежа у меня давно нет, хотя все размеры помню. В июне буду в Крыму, возможно с Юрой договоримся попробовать сделать переходники-форкамеры на его дв-ль. Удачи.
Можете написать какие размеры переходника-форкамеры? Свечи стандартные стояли?
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Нужен чертёж, одних размеров мало. Свечи стояли А11 или BRISK 17N (19N). Тяга дв-ля была получше, расход немного снизился. Когда-то, подобные переходники были разработаны в ХАДИ для перехода на 76 бензин на ЖИГУЛЯХ без установки бутерброда. Эти переходники харьковчане изготавливали методом литья, но их можно изготовить и на токарном станке. При установке этих форкамер изменяется процесс поджигания смеси, смесь поджигается по всему объёму камеры сгорания, а не конусом, как при обычном режиме. Те переходники, которые делали мне, были сделаны с нарушениями технологических размеров, но даже в таком виде неплохо работали. И из-за нарушения технологии разрушился переходник. Удачи.
Treiktor
23 Янв 2019
17
27
Я представляю себе чертеж вот так. Жду замечаний и предложений!
https://ibb.co/JjShy0N
Не знаю как вставить фото в сообщение.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Чертёж совершенно другой. Отверстия из форкамеры должны быть под углом 8*. Внутри переходника получается маленькая камерка сгорания, конус-рассекатель. Если получится постараюсь сделать чертёж и передам его. Удачи.
Treiktor
23 Янв 2019
17
27
Вот чертеж https://ibb.co/wNsqzBL.
Теперь подскажите размеры.
Treiktor
23 Янв 2019
17
27
Привет! Чертёж совершенно другой. Удачи.
Я в замешательстве!!! Если честно то не могу себе представить каким все таки должен быть переходник. Но буду думать.
На словах напишите где ошибка! Попробую понять и исправить. Других вариантов у меня пока нет.
Камера сгорания какого размера должна быть?
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Резьбовая часть такая же, далее 6-ти гранное тело 19 или 21мм, внутри на высоту 17мм сверление под свечную резьбу. В нижней части сверления образуется конус от сверла. Высота проточенного тела (диаметр 19мм) от верхнего конца наружной резьбы 5мм. Со стороны торца переходника сверлятся 4 отверстия 2мм под углом 8* между осями отверстий (4*к вертикальной оси) до выхода в канал сверления. Место сверления отверстий приходится подбирать. После выхода сверлений в канал от большого сверла, от зоны окончания резьбы, расточить вниз камеру высотой 5мм, диаметром 14мм. Получается небольшая камера сгорания с рассекателем пламени и четырьмя соплами. Со стороны торца переходника, раззенковать отверстия под углом 11*. Иногда отверстия сходятся в одной точке. Это не совсем правильно. Стенка от наружного края отверстий до наружного края резьбы должна быть 1,5-2мм. Общая длина переходника 35мм для свечей с длиной резьбы 12мм.
Удачи.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Лучше один раз увидеть..
Привет! Вот с черчением у меня хреново. Надо сына попросить дать чертёж, у него есть и для свечей с короткой резьбой и с длинной. Идеальный вариант эти переходники отливать из бронзы, в крайнем случае, из латуни. Но можно точить и из стали. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,348
540
