хорь
- Регистрация
- 7 Апр 2010
- Сообщения
- 412
- Реакции
- 881
- Баллы
- 185
Странный звук спереди
Газ 31105 Крыса 2007 г.Звук похож на сверчок или надоедливый писк, на слух впереди по-центру. Проявляется не всегда и ТОЛЬКО при движении, можно часами ездить звука нет, а может появиться сразу. Ещё заметил, что звук может возникнуть, если его не было, при проезде не ровности, типа лежачего полицейского. Сцепление, тормоз, пробовал нажимать, давить, ни чего не помогает, даже тональность не меняется. Диагностику ходовой делал в автомире и в зенитавто всё ОК. При увеличении скорости от 80 и выше звук слышен не очень, ниже прослушевается хорошо. Есть мнения? заранее спасибо!
