Металлический бряк при отпускании педали сцепления.
moff
21 Апр 2010
117
33
Здравствуйте всем. Сразу скажу, поиском ни чего подобного не нашел.
Два месяца назад поменял сцепление, расхвалили Крафт, сказали, что ни кто не жаловался. Сейчас наблюдаются такие симптомы: часто (но не всегда) при отпускании педали сцепления слышен металлический бряк, после прогрева сцепления в пробке трогаться начинает рывками, а сегодня заметил, что когда катишься 30 км/ч на нейтральной, потом включаешь вторую и плавно отпускаешь сцепление. Вот в момент, когда сцепление начинает схватывать, ощущаются рывки.
Грешу на Крафт, а в сервисе говорят, что бряканье - нормально, а рывки в сервисе не проявились :(. Из-за этого по гарантии не меняют.
Диск сцепления с демпферами и маховик с демпферами, может чьи-то демпферы устали?
Кто что думает, в чем может быть проблема? Или я зря парюсь?
З.Ы. как проверить демпферы на маховике?
Даниил1980
1 Июн 2012
51
а если не совсем плавно? попробуйте чуть порезче. а вообще, на 30 можно чуть "крутануть" движок и воткнуть 3-ю. Посмотрите вилку, рцс и жидкость для начала. не пробовали из ямы посмотреть, чтобы кто-то повыжимал откуда звук?
moff
21 Апр 2010
117
33
Даниил1980, Если не плавно, то рывков не заметно. РЦС сухой, уровень жидкости - норма, цвет только черный. Звук не всегда, обычно после окончания движения, так что на яме только с вывешанными колесами можно что-то услышать.
Влад 31, что такое опорный? Менялось: корзина, диск, выжимной вроде.
игорь в б
9 Дек 2011
6,568
1,483
690
скажи им что напишишь заявление в роспотребнадзор. или в прокуратуру и еще и деньги с них отсудишь.пускай разбирают и меняют.нечему там брякать.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
ну не может он быть черным! если только тебе туда отработки не налили!
Добавлено через 55 секунд
Меняли опорный при замене сцепления?
выжимной так иногда называют.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
В результате износа резины жидкость обычно чернеет :)
Конечно, за месяц при исправном ГТЦ она почернеть не должна бы.
А подергивания при трогании (если они происходят с частотой вращения двигателя) очень похожи на криво стоящий нажимной диск, такое бывает при неправильной регулировке рычажной корзины. Диафрагменную в таких случаях просто меняют.
