Меняются ли указатели на панели приборов или только целиком?
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Собственно сабж.
7,961
3,816
у меня просто указатель давления масла вывернуло наизнанку
На прибалтийскую приборку отродясь ничего отдельно не продавалось.Тока на владимирскую.Но перед снятием таких приборок с производства кое-что стало появляться.Только уточнять надо какая приборка.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
меняются ессно, нужно только их найти, скорее всего придется покупать приборку целиком для донорства
Лучше тачку целиком для донорства:).
Заводы, выпускающие приборные доски, не выпускают сами приборы, а
берут их готовыми у других производителей. Так, что в инете все можно найти по отдельно. А то один прибор тиснешь с донора, а остальное
просто будет валяться.
Stas101
12 Май 2013
43
Тоже очень интересует этот момент! Буквально вчера стрелка давления масла стала вести себя неадекватно. Проверка контактов колодок, целосности проводов и даже подключение для проверки заведомо исправного датчика результата не дало. Вывод - что-то с прибором.
Может только стрелку вернуть на место надо?
Довольно часто наблюдал такое явление. От вибрации стрелка живет своей жизнью независимо от поведения остального прибора. Несколько раз приходилось разбирать приборку, "угадывать" правильное положение стрелки и насаживать её на ось. Посадка у стрелки на конус, но миниатюрные размеры не позволяют сделать это соединение надежным - пользуемся клеем.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
ибо стрелки по любому снимались когда пробег скручивали.
А это делать вовсе не обязательно.
Бывает и этого мало,ось может прокручиваться и в баклушке с обмоткой под шкалой,так что и туда клея надо.
