Менять ли шкворня?
Ламо
5 Авг 2007
119
Доброго времени суток.. Являюсь чайникеном в полном смысле этого слова, но потихоньку стараюсь входить в тему.. Имеем - Газ-3102 2002г, пробег 141 тыс, из них моих - 35 за последний год, шкворни родные заводские, не менялись... Шприцую строго раз в 2000км в мастерской при бывшем таксопарке, думаю где-где, но волги там чинить умеют. Но не так давно мастер мне посоветовал поменять оба шкворня, разгрузил подвеску и показал как они болтаются, резина поелась вся изнутри, цена вопроса - 4250 (работа+детали), но деньги все таки. Вот и хочется узнать, может они так как нибудь затягиваются, или замена - единственная альтернатива?:)
спс
zeka85a
19 Янв 2007
429
88
мне това в таксопарке сказали что шкворня, заскочил на эстокаду сам получше взглянул, оказалось надобыло чуть подтянуть подшибники ступицы, что я и сделал. теперь нечо не болтается!
ты сам поддамкрать машину, скинь калеса и посматри чо канкретна болтается.
можна повернуть шкворня на 90град. но ето ненадолго!
а чо сам непоменяеш*? там всё просто!
пакупаеш рем комплект и книшку и делаеш.
Shao
17 Апр 2007
198
73
139
Шкворни поменять это не два пальца об асфальт тем более скорее всего менять надо и резьбовые, я конечно отошел немного от цен на шкворни, но это не копейки, резинки съесть могло на рычагах (вот они копейки, но работа нет)
чтобы поменять шкворни нужны кое какие оправки
в сырость шприцевать лучше почаще и не привязываться к километражу в чистом виде
лучше найти грамотного частника специализирующегося на Волге будет раза в два дешевле чем на сервисе (из собственного опыта)
Big
2 Фев 2007
155
21
Реально развод, только к книжке купи тиски большие и кувалдочку килограм на 5. Ни разу не делал но как накроются обязательно сам буду делать. Там ничего сложного нет. Мой тебе совет купи какую нибудь жидкость промывочную и помой этот узел как следует, заодно колёса покачаешь, увидишь что болтается и из чего состоит, а там и смелости прибавится.
Удачи.
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
С меня за замену резьбовых и шкворней трясут 1000, по 500 за каждую сторону, плюс около 1000р за комплект резьбовых и шкворней. откуда 4250???? :fie:
Cobra
15 Авг 2006
136
43
139
Ламо, Шкворни менять, и менять на шарики
Непростое это дело. Где-то обсуждалось - гемморой конкретный. Да и шкворни штука по-моему нормальная, чтобы так заморачиваться.
Аналогично. У меня сами шкворни в идеальном состоянии, но при шпринцивании порвало крышку- нигрол прет. Че делать не знаю. Говорят меняй шкворни....:(
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Не надо менять шкворни, надо на подьёмнике забить новую заглушку и усё.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Ламо, почему так дорого? Шкворня стоят 500 руб комплект максимум. И работы максимум на три часа с перекурами. За работу 3750 развод какой-то.
У нас я слышал, что такой ремонт около 3000 стоит. На счет ремкомплекта - не в курсе.
Сосед у меня недавно брался менять шкворни за 800 рублей, потом мне говорил, что это стоит 3000. Правда, автомастерская там дороговатая (где это стоит). Гы... замена воздушного фильтра - от 100 руб. :yes4:
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Ламо
5 Авг 2007
119
Не знаю разводят там меня или нет, но когда поехал сход-развал регулировать, у меня колеса примерно так стоят - /----\ и резина вся истерлась до корда, мне там сказали что менять всю подвеску переднюю, в таких случаях регулировка и замена отдельных узлов не помогает - типа особенность шкворневой подвески.. Колеса ощутимо болтает на ходу, особенно при торможении...
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Тогда проверять надо состояние шкворней, ступичных подшипников, резьбовых втулок и рулевых наконечников. Вывешивать морду, подпирая под нижние чашки пружин и трясти руками колеса - всё будет видно.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Комплект шкворней - 550р
комплект резьбовых (с болтамии гайками) - 800р
работа - 500 рублей сторона
Итого: 2350р (приспособы для разбора: старый шкворень, старая резьбовая , кувалда и наковальня)
Дальше замена резинок с втулками на рычагах
Втулки 200 р. комплект
Резинки 80 руб (ставлю только рессорные, лишнее обрезаю)
Работа от 500 рублей за обе стороны (если болты от балки нормально открутились) и 350 рублей час если болты приходится "выпекать"
из приспособ: "пульки", тиски, молоток, кованный ключ для болтов рычагов.
Если все вовремя мазалось, то как правило, шкворня легко переживают 200 000км, резьбовые 100-120 тыс км. и снимать их одно удовольствие, замена шкворней и резьбовых - 3-4 часа, если все запущено, то шкворень "оторавть" не всегда может и 20ти тонный прес, тогда проще поставить новые стойки 900 руб 1 шт.
С "сайлентблоками" сложнее иногда даже на ухоженной машине эта процедура занимает 5-6 часов.
Хотя и ходят они 300-400 тысяч (если на них масло не капает)
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
советую для начала выкрутить втулки зезьбовой и посмотреть на них и на стяжной болт, как правило если колеса стоят домиком, то очень сильно изношены именно резьбовые и болты, кстати не всегда нужно выпресовывать внутреннюю втулку резьбовой из стойки, достаточно ввернуть новую внутреннюю часть и новый бол.
Ламо
5 Авг 2007
119
блин, а может мне кто нибудь меня проконсультирует в реале? вывесит в гараже машину, естественно совсем не бесплатно.. просто в любом сервисе мне правду до конца не скажут, а загибают за полную замену всего приличный счет.....
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
QUOTE]
Что это как дорого??? :fie: Мне комплект около 250 р. обошелся, причем сервисмены сказали где такие качественные нашел?
