Проблема Менять ли проводку?
Leshii
19 Июл 2009
Авто: 31105 (дв. 406).
После КЗ сгорела изоляция на одном проводе и "сварился" жгут по которому он проходит.
Сейчас есть выбор: перетянуть только пострадавшие провода (в отдельности жгуты не продаются) или поменять проводку целиком.
Кто что посоветует? :)
Проводку пока нашел только по цене 4т.р. - это дорого или нормально?
Leshii
19 Июл 2009
Это жгут с позолотой..????...:shok:...На 3110..под 406-й мотор...полный комплект жгутов...1800 рублей...
ой, не уточнил - это вся проводка. Полный набор на машину :)
Всё равно дорого?
Там просто вообще в салоне кто-то с корявыми руками копался... некоторые провода пообкусаны, некоторые наоборот примотаны, причем коряво.
Вот и думаю, либо со схемой в руках проверять каждый провод, попутно восстанавливая пострадавшие, либо купить набор проводов и проложить их заново, выкинув старые?
doors
10 Авг 2009
51
60
Если, как ты рассказал до тебя покапался доморощенный "Кулибин" , то проще поменять проводку целиком (провода в жгутах вызванивать дело непростое нужен помошник говорю, как автоэлектрик с 5-и летнем стажем работы на СТО) цена адекватная если это пердняя и задняя, но все же можно найти намного дешевле (посмотри в АвтоГраде)...
Воланд
24 Май 2009
2,466
3,376
495
Меняй полностью и сразу по человечачьи!!!!
По поводу автограда- не уверен в адекватности цен....
поспрошай у народа где дешевле взять.
а то что менять лучше сразу и всё- это даже не вопрос.
1- знаешь что стоит
2- знаешь как стоит!!!
:gaz_love:
Leshii
19 Июл 2009
:gaz_love:
За 4т.р. в Олимпе (есть в наличии)
В автограде в одном только павильоне мужичок сказал что можно привезти, но не сразу. Цену пообещал около 3600.
В инете нашел цены от производителя от 2300. Надо искать дешёвые магазины :)
doors
10 Авг 2009
51
60
А чо, через инет нельзя никак купить... Было бы проще и дешевле...
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Меняй все акромя заднего пучка и заодно одень все в гофру, также проложи сразу провода на стекла, замки , сигналку, музыку и колонки и будет все аккуратно и ни одного провода болтаться не будет !!!!!
doors
10 Авг 2009
51
60
4 тысячи это дешевле сгоревших документов, машины, и еще чего нибудь ценного... водителя например
Это ты правильно сказал, но провода тоже надо выбирать..... попался мне тут комплект- оказалось китай.... любой провод перегибаешь под углом под 90-120 градусов , а он собака ломаеться внутри оплетки.... вот я потом и охреневал почему контакта нет...:rolleyes:
Leshii
19 Июл 2009
Да была бы возможность, можно было бы и через инет... но чего-то отечественных з/ч ни в экзисте, ни в автодоке не встретить... либо для этого надо сильно мучаться с каталогами.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Согласен полностью, но что-то мне опыт подсказывает что новое -
это не всегда лучше переделанного своими (или не своими, но умелыми) руками...
Вообще надыбал тут девяточной проводки немного. Будем собирать из неё человеческий вариант, совпадающий с электросхемой :)
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Если руки оттуда растут, сделаешь. Удачи!
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Если честно, так гемора на неделю. Проводки нормальные продают, главное перед покупкой выборочно посмотреть как обжаты клеммы на проводах, если ровно и сильно, то нормально, если не ровно и в раскооряку, то подвал. Для примера цен, месяц назад покупал проводку в южке( авторынок у нас такой есть) полностью на 3110 402 дв, стоит 3500 р
Murple
17 Сен 2007
472
627
Брал комплект проводки на 31029 в Питере на Белорусской 4.магазин "Газ детали машин". цена 3310 рублей.Вполне приличная.Обжато все качественно, каждый разьем в термоусадочной трубочке.Сейчас занимаюсь прокладкой. Цвета правда некоторые не совпадают, к примеру иногда вместо желтого идет белый проводок, вместо серого черный. Немного запутался с релюхами которые под рулевой колнкой стоят, их там 4 штуки, вот там с цветами вообще что то не совпадает. Буду разбираться по схемам.
    27.9 KB · Просмотры: 19
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Murple, аналогичная ситуация... не совпадают не только цвета, но и количество выводов под реле :) хотя маркировка проводки идентичная. вот уже задумался о том, чтобы проводку собрать с нуля по электросхеме, с выносом предохранителей и реле под капот...
sstv
30 Авг 2009
Здравствуйте уважаемые ГАЗовики ! Я новенький , прошу сильно не пинать!
Теперь по самой сути проблемы. Однозначно , жгут не менять. Если там не побывали шаловливые ручки,ремонт производится так - аккуратно разъединить провода друг от друга, и , не менее аккуратно обмотать каждый поврежденный провод изолентой ( изолента на тканной основе и не хлопчатобумажная).Если провод перегорел - заменить , но ни в коем случае не делать соединение пайкой! Обычная скрутка , поверх скрутки термоусадочный кембрик .И все будет служить до скончания века автомобиля.;) Таким способом отремонтировано около 30 " погорельцев " - ни одного возврата.
А на 4000 рублей можно побаловать свою мафынку чем то хорошим.:)
