Меняем радиатор на алюминиевый ? Опрос
7 Апр 2009
4,765
7,465
844
не для кого не секрет, что медные рабиаторы по цене стали нанотехнологичными, а по качеству: китайский подвал черкизовского рынка. Неделю назад купил и поставил себе алюминиевый радиатор ШААЗ. Да, пластиковые бачки, ДА, не паяется, НО !!!! Качество куда лучше, цена 2500-3000, теплоотдача выше чем у меди.
Поставил я его на свою 105-ую с 405 мотором который евро 3. На вентилятор кожух 402-ой. В итоге, по пробке в жару под 30 имею: 30 сек работает вентилятор, минуту молчит ( тошнился в пробке минут 40 с секундомером, вентилятор как по часам включался :rofl: ). По времени я хочу заметить что это на 405-ом евро 3, объясню почему выделил. Он конструктивно прогревается с 15 градусов до 80 минуты 3-5, мотор сам по себе быстро нагревающийся и горячий.
Так вот опрос, планируем купить партию небольшую, будет ли она пылится на складе, или народ готов менять свои текучие медные (естественно у кого течет) на алюминиевые ? Можно купить у нас, можно у нас просто поставить, можно поставить с установкой кожуха 402-ого и заменой ( если необходимо) проводов вентилятора на нормальные :)
P.S. Модераторы ! Прикрепите пожалуйста опрос сроком на месяц с вариантами голосования:
1. Купить
2. Поменять
3. Поменять с доработкой
По количеству голосов определимся, закупаем партию или нет.:)
    104.2 KB · Просмотры: 311
    94.9 KB · Просмотры: 290
    99.9 KB · Просмотры: 273
    82.1 KB · Просмотры: 265
    153.4 KB · Просмотры: 248
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
интересует опыт по иранским медным радиаторам
Поставил на свою 02-ю с Крысой двух рядный медный Иранский летом в июле 2016 года. 4200 в магазине. Перед постановкой на машину, заранее оговорив в магазине вариант возврата при негерметичности, немножко опрессовал на предмет утечек - заглушил верхний патрубок, а на нижний одел рукав на 38мм до потолка гаража и залил до самого верха тосолом. Понятно, что 200 грамм давления - это очень мало для радиатора, где пиковое давление поднимается до полутора килограмм. Радиатор без заливной горловины и с пароотводом на 8 мм в левом верхнем углу - Крысячий заменяет полностью, на коробке (упаковочная коробка - прочный картон, вся глянцевая и с цветными картинками, ручка для переноски - огромная и удобная = кг. до 50 грузоподъёмность !!! - молодцы персы - не поскупились на упаковку) написано - для автомобилей ВОЛГА.
Плюсы : трубки-латунные и лужёные. Ламели теплоотвода-тоненькая медь, а вот оба боковых бачка - медь!
Собран : нет никакой пайки ни свинцово-оловянистыми припоями, ни медными. Долго рассматривал места и швы паек и пришёл к выводу - он не паянный традиционными припоями и флюсами, это точно. Он вареный - в защитной газовой среде методом лазерной или плазменной сварки, и всё сделано очень аккуратно и ровно, без всяких облоев, кромок и неравномерностей. Такие соединения отличаются стабильной надёжностью, но только до определённых и разумных пределов. Это порадовало!
Не течёт нигде. По трассе с ним вентилятор не включается вообще, температура опускается при начале движения на глазах, - гораздо быстрее, чем с родным, а вот расти начинает очень медленно.
Минусы : а вот при парковке во дворах в жару вентилятор стал включаться немного чаще - сказывается немного меньший обьём жидкости в нём. Оно и понятно: 54 трубки против родных 88, хотя на иранском сечение трубки несколько больше и больше расстояние между трубками охлаждения = 14мм против 10мм.
Выводы: Иранский латунно-медный радиатор для трассы, и прекрасно подойдёт для северных ихолодных районов, по прибору на моей Крысе держит стабильно 95-96 град. С.
Для постоянных городских таксо-поездок в режиме старт-стоп лучше двухрядный алюминиевый, обладающий более быстрой теплоотдачей.
Ну а для тех, кому приходится по перевалам и подъёмам, да ещё и с прицепом - остаётся только медная трёхрядка - у неё самый большой обьём охлаждаемой жидкости. Алюминиевая трёхрядная конструкция - очень редкая вещь даже в наши дни, но объём жидкости у неё всё же меньше, чем у трёхрядного медного.
Вот такие мои наблюдения по иранскому 2-рядному медному радиатору.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Поставил на свою 02-ю с Крысой медный Иранский летом в июле 2016 года.
Выводы: Иранский латунно-медный радиатор для трассы, по прибору на моей Крысе держит стабильно 95-96 град.
На трассе любой радиатор должен обеспечивать охлаждение без вентиллятора (ну если это не 402й с постоянным вентиллятором на валу)
95-96 град. держит не радиатор а термостат, чередуя внешние круги с внутренними. Выход ОЖ с радиатора значительно ниже по температуре.
у меня была 02я с Крыской - штатный алюминька с пластиковыми бачками потек, и я не поскупился на 7 000 и поставил...
ВК 3110.1301.010-33.
Оренбуржский радиатор СИНЕГО (ну почти голубого)) цвета
Заявлено что теплоотдача+55% к требованиям ОАО"ГАЗ"
медный, 3-х рядный, вот такой, с эмблемой по середине:
черные типа похуже (только + 40%. но почему не известно, видимо цвет имеет значение )))
скажу одно - радиатор реально "нереально" эффективный. Вентилятор даже в пробках изредка стал включаться, про остальные режимы езды я молчу.
Ну и конечно в + это цельнометалличская конструкция. бачки медные, (акб был не закреплен чуть сбил краску с бачка - там медь.) ставил кажется вначале 15-го года - все сухо.
цена - да не демократичная, но зато позволяет забыть что в машине есть проблемное место.
вот почитайте что люди про такие голубые радиаторы пишут:
https://www.drive2.ru/l/4062246863888683613/
https://www.drive2.com/l/7664086/
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=80596
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Полностью согласен !!! Вот такой я себе и хочу на свою Крысу ! 153 трубки против моих 54 !!! Завидую белой завистью! Представляешь, какой объём жидкости он имеет ? - и соответственно какой запас против закипания нашего любимого мотора ?
Почти во всех "радиаторных" темах на форуме, почти ... половина Крысятников с алюминиевыми однорядными радиаторами чуть ли не с пеной у рта доказывают : алюминий-радиатор = дас ист фантастишь! Медный радиатор = дас ист Крысен моторен капут!
Для расстановки всех точек над И и выявления истины "Какой же радиатор для Крысы лучше ?" , надо одинаковое количество машин с алюминиевыми и с медными радиаторами , с прицепами ( 300-400 кг. груза) пустить по определённому заданному маршруту с хорошими подъёмами, разумеется летом. И тогда будет видно, какой тип радиатора для мотора подходит больше. Сам бы поучаствовал в такой гонке, но в моём городе клуба нет, а ближайший город Белгород ... как клубовцы они уже с 2013 года не собираются, собираются как друзья.
Скоро будет, как я полтора года в клубе, а до сих пор ни одного клубовца живьём не видел ! Ни поговорить, не похвастаться ( а как же без этого ? ), ни Волгопроблемы обсудить, не совета не спросить ! Понравились встречи Ярославского филиала клуба, где Роял257, Александр1973 и другие толковые парни.
Что то я от темы отклонился!
Моё мнение - у Вас самый лучший Крысячий радиатор! Самый правильный выбор - жму Вашу лапу !
- именно это я и имел ввиду в двух словах - " ... ДЕРЖИТ РАДИАТОР"
татарин34
29 Окт 2014
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
7 Апр 2009
4,765
7,465
844
С этого места по подробней можно !!!
а что тут подробней, покумаешь алюминиевый радиатор для волги. Есть двухрядные, есть трех. Крепеж все штатное. С охлаждением справляется на ура. Но т.к. радиаторы тоже лотерея, или будет ходить или не будет, то алюмишка на порядок в цене выигрывает.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Если бы были поближе - приехал бы с удовольствием ! Но к Вам далеко катиться. Ведь встречи обходятся одним днём, поэтому даже 200 км в одну сторону не вопрос ! Но к Вам тыщи три, далековато.
Но с одним клубовцем Николаем (Николав 36 ) из Воронежа познакомился - у него шестерню на распред валу провернуло - сломала штифт. Но до моего приезда нашёл и восстановил, а то машина три месяца стояла. Я собирался ехать и везти свой инструмент и средства первичной диагностики, что имею.Правда пообщались не долго, час где то , т.к. уже ездил на служебной машине по делам фирмы. Николай - вполне нормальный парняга и знает, о чём говорит. А вот у себя в Старом Осколе ни одну Волгу с наклейкой ГАЗ-клуба так до сих пор и не увидел. Где то в темах форума промелькнула одна 02-я тёмного цвета, но сразу в закладках не сохранил, а позже не смог найти. Так и живём.
татарин34
29 Окт 2014
Да , чёт я лоханулся :wall:
только крепления радиатора на 3102 абсолютно разные.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Игорь546
16 Сен 2014
34
49
Бачки пластиковые. Про изготовителя вот нашёл информацию:
На протяжении многих лет компания BAUTLER Industries Ltd. Великобритания, занимается производством и продажей широкого ассортимента запасных частей к российским, европейским автомобилям и корейским автомобилям.
В советские времена компания входила в английский промышленный холдинг, занимавшийся поставками и обслуживанием автомобилей, произведенных в СССР. Следует отметить, что в Великобританию поставлялось значительное количество автомобилей с правым рулем. Особое предпочтение отдавалось моделям Волжского автозавода ВАЗ-2108 и ВАЗ-2121 – «Нива».
Первые поставки продукции на российский рынок были осуществлены во второй половине 1996 года и некоторое количество запчастей «BAUТLER» появилось в продаже. Но экономическая нестабильность 90-х годов не позволила расширять поставки, и решение о контактах с российским рынком было отложено до лучших времен. Тем не менее, Россия, как потенциальный партнер с ее неограниченными просторами и постоянным дефицитом качественных деталей постоянно рассматривалась на совете директоров. С 2004 года компания восстановила разработки, а с 2005 года и поставки деталей системы охлаждения на российский рынок с дальнейшим расширением ассортимента.
И вот, в 2005 году было принято решение о создании представительства в Москве. Этому предшествовало тщательное изучение российского рынка. Таким образом поставки продукции компании BAUTLER Industries смогут восполнить имеющийся дефицит качественных запасных частей.
К настоящему моменту производство компании значительно расширилось. Успешно функционируют Европейское, Азиатское и Ближневосточное отделения компании. В производстве деталей были задействованы современные технологии, позволившие ускорить процесс без ущерба для качества продукции. За контролем технологии и качества продукции задействованы инженеры Великобритании и Германии. Мощности по производству комплектующих разместились на нескольких заводах в Европе.
Расширился ассортимент предлагаемых запчастей. В связи с переходом АвтоВАЗа на новую линейку моделей, был обновлен и список предлагаемых компанией запчастей. Но не были забыты и старые модели, которых все еще много во всем мире. Также, ориентируясь на потребности рынка, компания начала выпуск запчастей и для других марок российских автомобилей (ГАЗ, ИЖ).
Таким образом, на сегодняшний день BAUTLER Industries это компания, производящая широкий ассортимент запасных частей ко всем имеющимся российским легковым автомобилям и торгующая ими по всему миру.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Вот такой радиатор
Понял! Спасибо. По картинке насчитал 22 трубки, х 3 = 66. Не маловато для южных районов ?
У меня стоит иранский, полностью медный, двухрядный, вареный на 27х2, на 54 трубки. С ним на трассе вентилятор не включается ни разу, при 120 км\час и 95 град. С.
Но если в городе стоишь долго у светофора, начинает включаться, и когда паркуешься во дворе. температура воздуха на улице 30 градусов в среднем. Родной был Лихославльский двухрядный, 42х2, на 84 трубки, и охлаждал лучше сегодняшнего, правда был с пластиковыми бачками на обжимке и тёк.
В природе есть 3-х рядные медные полностью (для меня ремонтнопригодные на 100 %), 42х3, т.е. на 126 трубок. Вот это радиатор! Ищу по магазинам у себя такой, но у нас нету. Один был, но патрубки на 42 мм., а мне надо на 38 мм. Если покупать алюминиевый, то мне надо и ОЖ соответствующую тоже придётся менять.
Поэтому убеждён, что в тяжёлых условиях эксплуатации моторов( большая нагрузка и обороты мотора, а скорости почти нет ) , с электровентиляторами , главное не материал трубок, а их количество.
24,196
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
24,196
Мы говорим о новых радиаторах
Тогда надо обратить внимание на такой показатель, как теплоотдача или тепловая мощность. Вот, например, статья, в которой рассказано о разных конструкциях радиаторов с выводами лучше-хуже.
https://www.popmech.ru/vehicles/337912-tochka-zakipaniya-avtomobilnui-radiator/#part4
