Меняем двигатель
igrikn1
23 Мар 2009
22
Добрый вечер!!!
Есть идея поменять ЗМЗ40630 (Соболь-карбюратор) на ЗМЗ40620 (Волга-инжектор), но оставить карбюратор. Какие трудности (кроме ГиБДД) при дальнейшей эксплуатации.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
4 провода на датчики (2 масло 2 ож) и два плюса (постоянный и от зажигания) и протянуть 2 провода на бензонасос.
Разве трудно ?
Скоков Максим
3 Апр 2011
50
Профессиональному автоэлектрику,постоянно работающему с 406-ми?Да,пожалуй...
Не профессиональный электрик,а точнее вообще не электрик уже несколько раз подключал всё это себе и знакомым. На старую морду цеплять(на мой взгляд) проще чем на новую. Так что не надо пугать электриками.
7,963
3,818
@Клаус вертолет, вы меня удивили!Микас 7.1 требует три плюса,как бы.Иначе не заведётся.В родной проводке может быть перемычка между "нужными" плюсами,а вот во вновь устанавливаемой,может и не быть.Дальше,тахометр.На впрысковой и карбюраторной проводке подключение абсолютно разное.Тоже и с возбуждением генератора.Если всё это - "не вопрос ни разу" для любого "неэлектрика",то снимаю шляпу:hi:Но практика говорит о другом.Крайне редко,если не сказать совсем не вижу,нормального подключения всего вышеизложенного на переделанных авто.
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Карб или инжектор в доках не написано....
Вы гайцев совсем за придурков держите. На сверках снова стали осматривать ДВС- не на тему номера а на тему типа ДВС, малейшее изменение- снятие с регистрации. даже если 406, а разница в 4 или 5 цифре на блоке. Кроме того, вы считаете, что они зрительно не отличат карб с воздушником от навесного инжектора?????? Ну а далее- по алгоритму- обращение за заключением в НАМИ о возможности замены. Если модификация ДВС серийно сертифицировалась для данной модели ТС, то заключения НАМИ не надо- на крайняк справка с завода, если гайцы сами не найдут у себя (а нафиг им это надо, хотя сосед говорит, что когда он аналогично оформлял, т о дали сразу набор доков заполнять без заключения НАМИ, тк его вариант ДВС был сертифицирован в составе Газели. А 406 не все были сертифицированы. То-ли 406.2, то ли 406.3 не был... Кроме того, заране отлуп, если снижается в результате экологический класс ДВС по ПТС... Потом делаешь всю переоснастку дрыгуна в сертифицированном сервисе, получаешь справки, идешь в ГАИ, и в ПТС прописывают получившийся дрыгун. Но заранее понятно, что набрать разные детали и агрегаты от разных ДВС не получится- в ПТС должны вписать конкретную модификацию, в полной комплектации по коду...
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Если на родной движок влепить ресивер и пр вместо коллектора с карбюратором - даже номер родной останется. А по экологии - инжектор выше. Для прохождения ТО можно и навесить обратно карб.
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Да, в ПТС не написано карбюратор, но там черным по русски указан экологический класс и мощность. Они же не тупые, и прекрасно знаю мощность и класс для карба и инжектора. И то и другое критично. мощность по налогам. А это уже укрывательство..... :)
15,331
8,723
Для обычного инжектора, без всяких катализатором и т.п., класс равен карбюраторному.
При внесении изменений экологический класс можно только поднимать, снижать нельзя.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Немного не в тему, а как его поднять ? А то двигатель Е-2 а в доках эко класс не установлен.
