Вот такая:
_ttp://avtopasker.ru/goods/20252.htm
Если краска не до металла повреждена - помогает.
1.моем с фейри или моющим средством для авто поверхность, вытираем насухо.
2.Наносим состав. Даем чуть подсохнуть(не высохнуть, а подсохнуть, буквально минутку)
3.Замшей или мягкой тканью втираем круговыми движениями, главное не перестараться, а то краску протрете. Потерли полминуты, смываем водой, смотримм на результат. Если не устраиваети - повторяем процедуру. Чем сильнее давим, тем быстрее располировывается. Не следует пытаться убрать глубокие царапины, ибо таким макаром можно краску дотереть до предельно допустимого слоя. И это плохо. В идеале, такая полироль подходит, чтобы убрать мелкие белые царапины и сгладить переходы глубоких царапин (на ощупь ощущаться не будут и сами станут менее незаметны).
Если краска старая, то на месте полировки будет пятно.
