Между 2-й и 3-й
V
VEGA
Добрый день, господа волговоды...Нужен совет (давненько я сюда не заходил) ... Перебрал трамблер, устранил люфты, перебрал карб 151, убрал изгиб шлифовкой, новые свечи, коммутатор 131,новый....а проблема собсна вот в чем.. начало колбасить на холостых двиг... Когда выставлял страбоскопом зажигание обнаружил вот что... Плавное гуляние между второй и третий меткой, это ненормально, но в чем причина, подскажите... Кстати едет отлично,шустрый разгон. а на холостых колбасит (эппх нет, закольцовано) смесь выставил.
zeka85a
19 Янв 2007
429
88
у меня подсасывало через прокладки между карбом и калектором, через нижнюю прокладку (паранитовую). я для надежности все поменял!
меж калетором и карбом у меня стоит так: сначало бумажная, потом толстенная прокладка (незнаю из чего, точно нетекстолит!), а потом паранитовая заключает весь прокладочный парад
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,087
5,658
1,005
у меня причина была в приводе распред зажигания люфты собрал из 2 1 сейчас стоит на месте и выхлоп ровный без хлобков
ВоВо. Недавно менял распредвал обратил внимание на шестерню привода трамблера,зуб тонкий был на новом толще. когда завел мотор на холостых намного спокойней стал и под страбоскопом бегать перестал. поменяй хотябы привод или шестеренку.
