Медленный разгон
nik015
4 Янв 2009
49
88
79
Помогите советом! Проблема следующая медленно разгоняется машина (ГАЗ 3102 дв. 402). Чтобы более или мение машина начала разгоняться, нужно педаль в пол нажимать. В чем может быть причина?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ответ: Медленный разгон
Значится так! Сними воздушн фильтр, нажми на газ и смотри в камеры должна буть
маленький струйка топлива при нажатии. Закрой и открой подсос должен подчиняться. открыть и закрыть верхнюю заслонку. Не устанавливая фильтр, заводим, переходим к тромблёру, ослабляем болтик на актане, и поварчиваем окуратно по часовой до самых высоких обаротов,
закрепляем, садимся в авто и поехали. При разгоне не должно сильно звинеть если звенит то слегка поверни тром обратно, надо добиться того чтобы лёгкий звон был только при резком нажатии на газ на 5 передаче. После чего, поставь фильтр, и снова вперёд, сравни с фильтром и без. Если не поможет, срочно к нам на консультацию.
medium20
30 Сен 2008
134
