да а также машина может быть не в настроении
А про давление в шинах естественно все забыли...
Значиться так.
1. При разгоне Надо снять с ручного тормоза. Проверить всю тормозную.
2. Смазать все подшиники ступиц, чтобы в вывешеном состоянии свободно крутилось. Смазать Подшипники полуосей.
3.Выбросить всё лишнее из багажника и салона.
4.Проверить развалсходим.
5.Отрегулировать карбюратор.
6.Отрегулировать зажигание.
7.Проверить зазор клапанов.
8. заменить воздушный фильтр.
И главное поменять прокладку.
Почему никто про сцепление не вспоминает?
Сцепление... Только каким же надо быть долбо..ом, чтобы не вычислить буксующее сцепление? Тем более, если настолько фатально. И еще- понятие "медленно" оч. относительно![]()
Даже бывалые автомобилисты могут где-то ошибаться и что-то не заметить, а у меня вообще волга моя первая машина, и за рулем я недавно.Сцепление... Только каким же надо быть долбо..ом, чтобы не вычислить буксующее сцепление? Тем более, если настолько фатально. И еще- понятие "медленно" оч. относительно
