Машину колбасит на скорости больше 80
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Сегодня вылезла жирная проблема :( Ехал всё норм значит разогнался до 120 проехал так де то 10 15 км ВНЕЗАПНО в появилась вибрация не даже не так машину начало колбасить так что казалась всё кранты она сейчас разберётся нафиг и поеду вперёд на кресле с рулём в руках трясло весь корпус. Я сбросил скорость до 60 воткнул 4 всё прекратилось, опытным путём выяснил что косяк вылазит на скорости более 80 собственно нужно было обязательно доехать по делам решил пилить потише, съездил вполне нормально тока тихо очень.
Возвращаясь домой решил ехать в сервис на яму первая мысль писец крестовинам или подвесному. Заехал в серв там одноклассник работает ну вообще знакомых много было, начали смотреть выяснилось что это нифига не кардан все крестовины целые (ещё б они новые). Можно было бы предположить балансировку однако она делалась за день до этого (шины на лето менял). Затяжку болтов на колёсах проверили в норме рулевую проверили в норме (она пол года назад менялась). Посмотрели подушки коробки и двига тоже в норме. Короче не понятно ничего в сервисе разводят руками типо фиг его знает.
Предположили следующие варианты, сзади подношены резинки на рессорах мож они, сальник полуоси как раз сегодня начал пропускать мож он, ну естественно на шкворня подумалось они не меняли я думал по лету менять на новые чтобы уже спать спокойно.
Товарищи надо совет что ещё смотреть и методы диагностики. Пожалуйста.
А вот ещё машину не водит на скорости она не плавала даже когда трясло она продолжала ехать ровно вот.
newnaicon
21 Май 2011
168
27
newnaicon, куда отдаёт-то, в руль или по-корпусу идёт? Столько раз обсуждалась уже вибрация.. :) Подвесной стоит? Колёса не кривые?
Когда начинает трястись трясётся всё по ощущения корпус сильнее в первом посте есть ответы на все ваши вопросы лучше бы подсказали что ещё посмотреть :(
Лука
12 Апр 2012
34
21
У меня после 100 км тоже жестко колбасить машину начинало :smoke: так что руль в руках удержать проблема была целая. Оказалось все просто - балансируй колеса. 99% все пройдет.
Я как на летнюю переобулся, пока по городу - нормально, на трассу вышел начало колбасить. Тоже напрягся, оказалось шиномонтажники схалтурили.
Еще раз - то, что только вот при переобувке баланс делали - ни фига не показатель, у меня то же самое - вчера в другой мастерской балансировку сделал, все прошло.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,078
20,181
Вопросы у тебя, однако. :) Не очень ясно написано, у меня как-то разваливался ступиничный, так вибрация была, мама не горюй... и в руль, и на корпус. гула, на удивление, практически не было... Правда на 2104 дело было.
подвесной кардан? Подшипник может быть, на весу можно и не диагностировать. Колёса могут быть - грыжа выскочила. Где ещё смотреть? Тут. :)
Freim
22 Авг 2011
494
Проверь резину. У самого так было, я и шкворни поменял и диски балансировал, и чего только не делал. В итоге оказалось, что это тупо фиговая резина. Сменил на другую и машина идет ровно и спокойно как айсберг:)
Shadownik
20 Май 2009
53
67
Ну если был бы разбит наконечник, отдавало бы в руль еще, у самого была недавно такая проблема, а вот то что вы у знакомых в сервисе не проверили балансировку, это зря, скорее всего это она, может и нормально отбалансировали, но на скорости груз ( который могли плохо закрепить) отвалился и начало колбасить, к тому же все остальное вы проверили. Значит 90 % надо еще раз проверить балансировку.резинки на рессорах наврятли будут давать такой эффект, ли бо он и еще где-то проявлялся бы..
Лука
12 Апр 2012
34
21
По личному опыту - вполне достаточно потерять один.
В этот раз я вообще ни один не потерял, просто шиномонтажники хреново сработали, груза стояло больше чем надо на передних колесах. В другой мастерской переделали, рассказали в чем была проблема, сейчас все отлично.
Shadownik
20 Май 2009
53
67
Балансировка.. А почему резко так началось, разом все грузики на Таганке он потерял? :)
Потому что, только балансировка проявляется на определенных скоростях, а на определенных пропадает... к тому же не описанно, может ямку какую словил на скорости.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Попробуй резину с переда назад перекинуть и сравни ощущения.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Мысль о том, что балансировочные грузы слетели.... в голову приходила?
Добавлено через 6 минут 28 секунд
Достаточно один потерять, грамм на 40. И начнется...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,078
20,181
Такой? :)
не думаю, что от груза, если он, не такой, как на картинке такое может быть. Здесь, или действительно, яма поймана, или что-то с кордом случилось.
Автор, что за резина?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Лука
12 Апр 2012
34
21
Думать или не думать - ваше право, но если человек говорит что подобное лечил на днях - стало быть это не выдумка. Просто возможно вы с этим не сталкивались.
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
как устранишь (а устранишь в любом случае) напиши что было, на будущее пригодится
Поиск на будущее.....:)
У меня это было. Весь мозг сломали, целый день потерян был. На удачу поменяли подвесной -все прекратилось. А тоже было ощущение, что машина развалится....:)
От грузиков такого не будет. Там другая вибрация. А эта аж в зубы отдавала.:)
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Или яйцо вылезло.
