Большая проблема Машина "устает" ехать через 7-10 км
Ломанец
22 Дек 2012
Вчера возникла проблема в работе двигателя:
1. При заводке не поднимаются обороты выше 300-400, горит лампа давления. Выключаю зажигание, завожу снова - машина работает в нормальном режиме.
2. Начинаю движение и после 7-10 км машина начинает терять мощность. Нажимаю на педаль газа - машина глохнет, а если педаль газа нажать на 1 см, то обороты и мощность немного поддерживаются, что позволяет боле-менее нормально припарковаться. Через 5-10 мин завожу снова, и проблемы повторяются снова (см. п. 1)
Помогите пожалуйста советом! :wall:
Ломанец
22 Дек 2012
Плохой контакт в цепи зажигания (клемма на катушке) или дохлая катушка? Нагревается и отходит...
спасибо, утром посмотрю. а как определить какая из двух
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
12,282
5,583
Если проблемы сразу после запуска, то откуда нагрев.
Какие ошибки?
И не начать ли с проверки контакта минуса аккумулятора на двигатель и кузов?
Ломанец
22 Дек 2012
после первой заводки выдает 53 ошибку распредвала, а потом ошибок новых нет. сегодня ночью поменял ДМРВ и пораньше выехал,проехал 100 км по холодку. завелась снова только со второго раза, но в дороге ни разу не остановился. теперь буду по жаре смотреть катушки.
12,282
5,583
После неудачной? Т.е. двигатель не запустился, но вспышки были, или обороты упали до остановки?
Если так, то мимо. ДПКВ работает.
На такой же?
DUKAT
1 Июн 2015
Всем Добрый Вечер!
Имею 105-ую змз406 газ-бензин.На газу работает отлично,а вот на бензин иногда выкидывает не понятные вещи.Бывает работает ровно на ХХ и резко глохнет хоть на горячую хоть на холодную.Подёргивания на ходу в районе 1500-2200 об/мин,если побольше давить газ то нормально идёт.и даже несёшься 120км/ч на несколько секунд пропадает тяга,как будто за зад держат.
Заводится отлично педаль никогда не нажимаю.По БК ошибок нет,температура в норме.
И ещё заметил такую интересную вещь,при сбросе газа тяга и обороты должны падать,а у меня происходит как будто провал.
Не могу понять чё за фигня:(
Ломанец
22 Дек 2012
На такой же?
конечно на такой же.
Всем Добрый Вечер!
у меня такое было. решилось простой заменой форсунок.
DUKAT
1 Июн 2015
В общем началось что-то проясняться.Сегодня ехал по трассе в деревню и начал иногда загораться ЧЕК и вылезла ошибка 13Н(низкий уровень сигнала ДМРВ).Еду по деревне 1-2 скорость машину дёргает невыносимо,даю больше газа идёт нормально сбрасываю опять дёргает.
Остановился снял разъём с ДМРВ обороты приподнялись,проехался нормально не дёргается.Подключаю обратно опять дёргается.
DUKAT
1 Июн 2015
вполне возможно,что и врет ДМРВ...
...сколько пробега у машинки?
Машинкой владею 2 года.
Пробег подходит к 110000 тыщам.Стоит вот такой ДМРВ
И кстати на нём верхняя крышка приклеена видать в него кто та уже лазил...
    162.4 KB · Просмотры: 10
