Машина трясётся, вибрация
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Тем про вибрацию много но всё же создам ещё одну.
Проблема как и у большинства понять от куда что лезет. У меня она какая то не постоянная блин то есть то нету может вылазить на разных оборотах разных передачах как накатом так и при разгоне...
Последнее время именно при разгоне жутко неприятно вибрирует, потом когда начинаешь равномерно ехать вроде ничего... 1000 км назад менял подвесной и крестовины не помогло, рулевая считай новая, шины русские но вроде норм отбалансированны да и не было такого раньше. На холостых есть лёгкая вибрация на руль вот как только прибавляешь оборотов хотяб до 1000 то всё пропадает медленно ездит без вибрации медленно это на первой передаче когда из двора там выезжаешь на 2 и 3 вибрирует сильнее чем на 4 5 на трассе при равномерном движении больше 120 км в час вибрация не чувствуется вроде как пропадаешь но стоит сбросить до 100 90 вибрация возвращается в поворотах на скорости больше 20 вибрация есть всегда считай. Я ужо замучился думать в какую сторону копать.
Причин так много что выходит меняй пол машины :( народ помогите надо какие нить советы или тесты чтобы сократить список
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,048
1,375
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Можно сказать не с того не с сего :( поставил зимнюю резину первое время вроде норм потом началась вибрация заменил крестовины и подвесной вроде немного меньше стало но не сильно а когда потеплело вообще жёстко началось
игорь в б
9 Дек 2011
6,543
1,478
690
когда снимал кардан место положение запоминал ?чтоб поставить его на тоже место?чтоб не перевернуть ?если нет попробуй перевернуть а колеса то балансировал?пробовал поменять?
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
и еще знай что кардан балансируют на заводе изготовителе в сборе.поэтому когда самостоятельно меняешь крестовины и подвесной нарушаешь балансировку!поэтому менять кардан нужнов сборе,по износу.
TER
26 Сен 2008
775
726
У меня спереди стояли шины КамаЕвро и была вибрация. Хотя они отбалансированы. А потом я купил импортные, их тоже отбалансировали - и все вибрации ушли.
Это не значит, что у тебя аналогично, но у меня было так.
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Я в сервисе менял не знаю перевернули они там или нет.
да ну уж нафиг, кардан в сборе 10000 крестовина 200руб это идеотизм менять в сборе.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Может ходовка тут совсем не причем, а трясет (троит, колбасит) на определенных об.двигл?
Кстати, какой движок?
И опиши не скорость на 2-3 или 4-5 передачах, а на каких оборотах появляется, на каких пропадает.
Посмотри, подушки двигла как себя чувствуют, опору коробки.
