Проблема Машина постоит ночь на улице (-20) и пропадает давление масла
koller
17 Май 2010
247
78
Вообщем машина постоит ночьку, запускается отлично,запустил и горит аварийная лампочка давления масла, глушиш, ждёш 5 секунд, запускаеш и давление появляется аж 3.5, щас даже как то срашно запускать в мороз(
Когда двигатель разбирал, ставил новые вкладыши, кольца поршневые, насос масленный вроде норм был, тока почистил сеточку.
А если машина постоит в тёплом гараже, запускаю и давление сразу появляется
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
с волговским насосом не знаком но по опыту работы на москвичовском и вазовском насосах предполагаю что в перепускном клапане маслонасоса может нарушена герметичность либо происходит подвисание клапана.и как вариант-недостаточное усилие на пружине клапана.
koller
17 Май 2010
247
78
масло менял 100 км назад . залил кастрол синтетику 5w40
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
на предыдущем масле также было
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
у меня на бизнесе так же. Завожу, секунд 5-10 работы и глушу. Секунд через 15 заводить, а лампочка уже при включении зажигания дже не загорается.
Видно масло густеет, не успевает прокачать, а глушишь, и из за излишков давления расходится по системе.
105йГАЗ
25 Янв 2012
20
У меня в любой мороз после запуска двигателя лампочка горит секунд 5-10 потом тухнет и медленно поднимается стрелка датчика. Лью shell 5w40. Но по собственному опыту знаю что у нас фильтра маслянные ...омно! В них обычно обратный клапан не держит и поэтому из фильтра масло вытекает и он становится полупустой! А после пуска двигателя эти 5-10 (в зависимости от мороза) секунд как раз тратятся на наполнение фильтра! Плюс в мороз масло гуще, пока его насос по системе протолкнет тоже пару секунд проидет.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
По теме вопрос, это нормально?
Сажусь в машину (на щупе уровень норм), втыкаю ключ, поворт, жду пока прогудит бензонасос, завожу - горит лампа аварийная на масло, заводится - всё норм, и давление и лампа не горит. Просто поменял масло, на предыдущем неизвестном (доставшимся от пред. владельца, незнамо когда меняного и какого производителя) такого не было.
Или тоже маслофильтр менять ещё раз?
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Можно попробывать, хотя при морозах -20, -25 такая- же хр... проблема появилась. Завожу машину и лампа горит сек. 5, хотя в прошлую зиму при - 35 такого не было. С тех пор нечего не менялось, сейчас собираюсь масло менять. Залито Кастрол 10/40 пол. синтетика.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Артем51, да у меня не 5 сек горит. Двиг заводится и лампа сразу гаснет. Показометр показывает на прогреве давление 3, после прогрева - 2. Или так и должно быть?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Я на 5W40 с ентой хренью не сталкиваюсь, но раньше, когда масел нормальных (зимних) небыло, что на жигулях, москвичах так было постоянно... Масло надо лить нормальное!
B
brodygax
Причин несколько, залипание редукционнго клапана в маслонасосе, маслянный фильтр(поменяй фирму), глюк аварийного датчика, глюк проводки. Да и попробуй в первую очередь промыть двигатель полноразмерной промывкой
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
brodygax, если это про мою проблему, а не топикстартера, то я менял только масло и маслянный фильтр.
фильтр, название забыл, зелёный Питерский,
промывал ОйлРайт МПА-2-0
залито масло сейчас MANNOL semisynthtic SAE 10W-40 Molibden Benzin.
Давление мехманометром мерили в сервисе, норм было всё (но тогда ещё старое масло залито было).
Просто я помню, что вроде допускается помаргивание датчика аварийного давления масла на ХХ, а вот при пуске как оно должно быть?
NucleaR
10 Фев 2009
46
Само это масло не рекомендуется использовать - порядочное гуано, с огромным риском купить подделку.
Плюс - нередко слышал мнения, что масло с молибденовыми присадками, равно как и сами присадки отдельно - в двигателях с гидронатяжителями и гидрокомпенсаторами использовать не рекомендуется.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
если негатив по аллгазу насобирать, в двиг вообще лить ничего нельзя - везде гугно и левак :smoke: Про подделку - не знай, брал в местном гипермаркете (с продуктами не нарывался на гадость, хотя продукты одно а масло для ДВС другое).
