Машина не заводиться
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Сразу хочу обговориться. Тему создаю по просьбе своего отца, сидя почти под дулом пистолета. Поэтому прошу не пинать за повтор темы и за то, что не пользовался поиском.
У батьки такая проблема: До холодов его машина, ГАЗ-3110 двигатель 406, стала заводиться отвратительно. Аккум заряжен, генератор крутиться, но схватывает раз на третий - пятый. После наступления холодов перестала совсем заводиться. По словам отца создаёться ощущение, как если бы на карбе были залиты свечи. В чем может быть проблема и с чего начать осмотр? Посоветуйте, а то мне отец точно уши открутит!!! :haha:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
систему зажигания ревизировали? свечи меняли? ошибки смотрели? с продувкой пробовали заводиться? ничните с этого. если не поможет - пиши, будем думать.
BURBEN
20 Ноя 2009
47
98
80
Чувсвтвую батя не дотерпел и все таки открутил)Извини за флуд!) В общем абсолютно согласен с парнями, свечи, провода. А еще маслице у тебя какое залито? Если минералка, - то в общем то у меня тоже туго заводится - даже с продувкой- но заводится! Про продувку бате обязательно скажи! Просто у меня тоже 406 3110, так вот сеня при -18, + продувка только со второго раза, в первый сцепление бросил(
12,286
5,586
Если заведётся с продувкой-менять датчики температуры. Если нет запасных-поменять местами. ДТВ реже выходит из строя, работает в более приемлемых условиях.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Когда-то я на своей просто перекинул провода, предварительно удлиннив. Но до этого месяца три танцев с бубном, чтение Камасутры. Выхода в сеть не было, спросить не у кого.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Всем спасибо за ответы от лица моего батьки. Все оказалось очень банально - сдохли свечи. Заменили их и машина завелась с полоборота. ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО!!!
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
жаль... я расчитывал на ожерелье из ушей)) когда ощущение что свечи заливает, так точно проблема в них, если конечно система искрообразование в порядке
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
честно, даже не знаю ты тему то не перводи давай про свечи
А что тут про свечи говорить? Отец заменил свечи в своей 3110 и машинка завилась с пол оборота. Хотя я ему это с самого начала предлагал сделать, но он меня заставил тему создать с вопросом.
заместитель
25 Фев 2009
Коллега, извините что вместо "ответа" вопрос: у меня та же проблема что и у вашего батюшки - с наступлением холодов машина (3110, 402-й) стала как-то неуверенно (-10 С) заводиться. В настоящий момент (- 20 С) происходит следующее: аккум только что из теплой кладовки, вращение есть - не схватывает; потом двигатель заводиться (сцепление отжато), обороты падают, добавляю газа - глохнет. После неоднократных попыток аккум начинает мерзнуть... Далее следует точная последовательность уже вышеперечисленного. Вот только со свечами все в порядке. Не поможете разобраться?!
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
заместитель, все же попробуй заменить свечи, если не поможет, то еще замени датчик температуры охлождающей жидкости (ДТОЖ). У меня было похожее прошлой зимой, кроме свечей пришлось еще и ДТОЖ менять, после чего стала заводиться с полоборота.
1-го числа тоже не смог заветись, как оказалось тоже свечи умерли,пришлось менять. Свечи советую ставить NGK V-line №6 (BPR5E), на таких свечах сейчас катаю сам и батька. Довольны оба, но это ИМХО.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
А по поводу вопросов, так для того и создаються темы чтобы люди сюда не только ответы писали, но вопросы задавали. Так что извенения зря приносите, каждый вопрос это уже шаг к ответу.
Поехали
1,827
1,871
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
датчик не поможет, человек в самом начале написал что у него 402. а этому двинателю чтобы завестись надо всего лиши искру и бензин. лучше ещё раз проверить свечи, комутатор (вполне может мозг парить) и посмотреть уровень в поплавковой камере.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Прошу прощени,а вот этого я как-то не заметил. Привык что у меня 3110 с 406-ым двигателем.
Тогда скорее всего эти проблемы.
заместитель
25 Фев 2009
Спасибо за версии, друзья! Про свечи: сегодня проверял их "пистолетом", достаточно ли этого, или лучше поменять? Если есть необходимость. А вот с коммутатором придется повозиться - опыта нет никакого (правда есть литература). Еще один момент: сегодня пытался завестись (неудачно) и решил проверить вариант с примерзшей заслонкой карбюратора... Сравнение от увиденного таково: что-то между подсыхающим бассейном и, прошу прощение, полом вокруг унитаза в общественной уборной (ВСЕ ЗАЛИТО БЕНЗИНОМ). К тому же, всегда утром перед заведением авто обращал внимание на почти пустой фильтр тонкой очистки, сегодня он был полон. Не замерзла ли вода в топливопроводе?
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
заместитель, проверять свечи пистолетом смысла нет. На нем искра будет, а под давлением её может и не быть.
А вот это идея не плохая
Реакции: bear
StepAside
2 Янв 2010
12
тоже спрошу: волга 3110 с 406м, все было нормально, заводилась и в - 25, потом в 1 прекрасный момент заглохла и больше признаков жизни не подавала, сначала подумал кончился бензин, сходил, залил, аккум зарядил - она хоть бы что. свечи выкручивал - были мокрые, просушил прокалил не помогло. двигатель просто крутится, даже не схватывает. подскажите плиз как решить проблему.
