Машина не заводится, помогите с ошибками
AmsTaFF
28 Июл 2012
66
машина перестала заводиться несколько дней назад, до этого она не хило всипела, но до того как перестала заводиться - все было отлично.
вот что я сделал, присоединил di15g к мозгам, попробовал завести двигатель, это конечно же не получилось, и прочитал ошибки:
91 - Неисправность в цепи зажигания 1-го цилиндра
92 - Неисправность в цепи зажигания 2-го цилиндра
93 - Неисправность в цепи зажигания 3-го цилиндра
94 - Неисправность в цепи зажигания 4-го цилиндра
182 - Обрыв цепи лампы сигнализатора {если это про сигнализацию, мне пришлось отрубить её ... "устройство издающее звук"}
18 - Высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха (обрыв в цепи)
25 - Низкое напряжение бортовой сети автомобиля (менее 10 В) {мой аккумулятора был почти разряжен}
54 - Неисправность датчика положения распределительного вала
52 - Неисправность блока управления
53 - Неисправность датчика положения коленчатого вала (синхронизации)
зеленые я нашел как решить
Кто может пояснить как эти ошибки исправить? и что в точности они значат, как проверить?
Добавлено через 13 минут 2 секунды
очень интересует ошибка 52, это как вообще?
+ признаюсь, что раньше ездил с горящим "Проверьте двигателем", но машина работала... а времени не было.
AmsTaFF
28 Июл 2012
66
15,345
8,737
12,283
5,589
Начинать с этого. Отсутствие полноценного (>12В) пит ания. Возможно, кроме разряженого аккума, плохой контакт на клеммах, а также плохой контакт "Минуса" на двигатель.
А на улице сколько?
15,345
8,737
Другой способ проверки датчика, это сдернуть с него фишку и если в аварийном режиме заведется, то менять, только на аналогичный.
Больше подозрений по цепям катушек зажигания, но возможно опять же из-за низкого бортового напряжения.
Добавлено через 50 секунд
Значит не он причина.
AmsTaFF
28 Июл 2012
66
проверил датчик распред вала, по вот этому гайду
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/7-7-5-proverka-datchika.html
подношу отвертку, диод горит
Добавлено через 11 минут 51 секунду
проверяю датчик синхронизации, присоединяю к выводам, где есть сопротивление, переключаю на вольтметр, провожу около датчика отверткой - 0 реакции, я все правильно сделал? если быть более верным вольтметр скачет до 0.1, а потом снова в 0, если брать в миливольтах, то скачет довольно хорошо
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Оставь этот датчик в покое. Это обычный электромагнит и ломаться там
нечему. Может быть только обрыв, а если показывает сопротивление,
значит с ним все в порядке. А чтобы увидеть реакцию датчика на отвертку, так это надо ею очень быстро махать перед ним. Лучше в дрель зажать Г-образную стальную проволочку, включить и повертеть ею перед носом датчика. Датчик должен быть включен в какую-нибудь схему. Например, на вход усилителя, датчик будет в качестве магнитной головки, при вращении перед ним проволочки на выходе усилителя
будет звук.
AmsTaFF
28 Июл 2012
66
датчики вставил обратно, свечи поменял, пытаюсь завестиь, все то же самое. Однажды получилось, что она немного схватила, начала "тарахтеть", но заглохла...
Вопрос, удастся ли завестись с толкача?
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,754
1,845
495
ЮВОЛГАРЬ, но ведь он вроде в порядке. Вентилятор срабатывает при температуре >80
Причем здесь датчик включения вентилятора, расшифровываю: датчик температуры охлаждающей жидкости, установлен на термостате, дает сигнал на блок управления двигателем, а не на включение вентилятора. Если он выходит из строя то блок управления не принимает реальное значение температуры ОЖ.
AmsTaFF
28 Июл 2012
66
да, это я уже понял. Я посмотрел данные через БК, показывал адекватные данные.
