Машина не едет
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Всем привет. Волговоды помогайте !!!!!!!!
В пятницу вечером поставили машину на стоянку. Долбанул мороз до -25. В субботу весь день простояла на стоянке на улице. Воскресенье вечером пришел сцепление понажимал ходит туго , рычаг КПП подергал чуть чуть туговато. Запустили ДВС , прогрели включаю скорость отпускаю сцепление машина не трогается. Без выжатой педали включаються все скорости. Шток сцепления ходит вилка тоже (ну та часть которую видно сверху). А теперь вопрос в чЕМ ДЕЛО ?
ДВС 406й Заранее всем спасибо , извините что много букв.
Добавлено через 1 час 1 минуту 2 секунды
сцепление или коробка??????
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
это из первого поста:
когда ударило ниже 30ти, такое же началось, но не столь критично.
Виновато сцепление, ибо больше нечему.
у меня к тому же масло через задний сальник коленвала подтекает(и чувствуется запах специфический), и еще накануне по теплой погоде (-12) по большой луже проехал.
Едешь, переключаешь со 2 на 3ю, например, отпускаешь педаль сцепления, а потом через секунду чувствуется как диск сцепления соединяется с маховиком и ощущается рывок вперед.
Еще думаю может цилиндрики сцепления медленно отпускают, т.к. нажимается педаль туго, и есть небольшое запаздывание возврата педали сцепления.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Driver GAZ-31029, чем дело кончилось?
А у меня проблема, ехать сложно, такое ощущение что диску конец,
Ситуация такая: нажимаю сцепление, включаю скорость, отпускаю сцепление, машина стоит .... и через секунду начинает сама плавно трогаться.
Заклинивание цилиндров отпадает, т.к. проверил что шток Рабочего Цилиндра Сцепления можно утопить еще дальше, т.е. он не препятствует возврату вилки сцепления.
Попробовал "пожечь сцепление" - стало схватывать гораздо лучше.
Как думаете, это масло на диске? или изношено сцепление?
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
ivons, Это выжимной по своей направляющей не скользит, там грязь.Можно починить без разбора, но за несколько раз-АТФ поливать направляющую, сняв вилку выкл. сцепления.
Driver GAZ-31029, КПП звуков не издавала?
Подшипники пром.вала разрушаются, вал уходит вниз и связь рвется, но шум должен был быть.
Раз КПП снята, вкл. любую передачу и вращайте первичный, удерживая вторичный.
Один раз был вторичный лопнувший перед подшипником.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
БИМ, спасибо, и такие мысли были, но
Поменял комплект сцепления, поставил LUK (3600р), и выжимной с пластиковой муфтой поставил из комплекта.
Теперь педалька легкая, и хватает в самом низу.
Кстати старый диск был стерт оч сильно, и заклепки наполовину стерты.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Влад Титов, ну когда сняли сцепление с кпп оказалось , что все целое немного только диск подношен. Заменили его и выжимной с вилкой на всякий случай. Так как цилиндр под капаотом который немного бежал в салон решили до кучи поменять и его . Так вот когда сняли его и попробовали вылить тормозуху , побежало что то похожее на клей очень вязкое и черного цвета .
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Вот так все было бонально , но зато теперь диск сцепления не надо будет менять, прокачали все систему тормазуха аж прозрачная почти :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это Главный Цилиндр цепления, иначе ГЦС.
Внизу Рабочий Цилиндр Сцепления - РЦС.
Да, именно так. :rolleyes:
А результат есть? Сцепление работает? Машина едет?
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Влад Титов, ну все время путаю какой главный а какой рабочий :)
Пока полет нормальный и педалька раза в 2 мягче стала нажиматься!
вот теперь еще надо в тормозном жидкостьпоменять
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
