Машина начала подергиваться
Serykh
5 Сен 2013
Доброго времени суток.
Авто Газ-31105.
Машина начала дергаться на 1500-2000 оборотах.
На 2500-3000 идет замечательно, на разгон так же без подергиваний.
Стоит БК мультитроникс, никаких ошибок не выдает.
Свечи и фильтра менял, изменений никаких.
В чем может быть проблема?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
та же фигня, так, еле заметно рывками разгоняется, если в натяг ускоряться.
аналогично.
правда двс крыска.
вот не поверишь, но я грешу на резину... на летней дергается, на зимней нет. На летней на сто нашли какую то грыжу на протекторе, я сколько не смотрел не видел...
Короче, забил, лето у нас короткое.
Serykh
5 Сен 2013
Здравствуйте! Необходимо проверить катушки высоковольтные.
Ехать в сервис или можно самостоятельно проверить?
Добавлено через 7 минут 48 секунд
СО СН я бы проверил
На ТО ездил уже с подергиваниями, они ничего не выявили,
на выходных попробую ВВ провода поменять, брал с пробегом 65, на данный момент накатано 115, может они уже подустали.
В одной из веток прочитал, что надо менять 2 топливных фильтра, только я вот не видел второй фильтр, один стоит под капотом, потом бензонасос и бак.
Думаю, что на вряд ли дело в фильтре, так как на больших оборотах работает стабильно, а бензонасос качает одинаково на любых оборотах.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Фильтр в бензобаке (на этих моделях его еще морковкой называют), сними и разламай его, увидишь сколько там мусора как песок.
Когда будешь собирать не перепутай саморезы от лючка кузова и лючка бензобака (в лючке кузова саморезы короче чем в бензобаке, если перепутаешь - можешь проткнуть бензобак саморезом).
И купи новую прокладку на бензобак, со старой может подванивать бензином.
Добавлено через 3 часа 56 минут 5 секунд
Была у меня такая чепуха на старой машине (3110 2003 г.в.) на пробеге 65 тыс. Диагносты ничего не нашли. После продажи новый хозяин тысяч через 5 менял бензонасос.
Мне кажется начинает бензонасос глючить.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Я не заморачивался сразу на бензонасос ведь на больших оборотах проблем нет. Посмотри нет ли выработки на оси воздушной заслонки. Обычно ваши проблемные обороты ДВС это как раз те на которых постоянно ездиете в городском цикле, можит быть выработка а заслонка стоит за датчиком массового расхода воздуха и лишний подсос в местах выработки м ожет вызвать подергивание. Попробуйте продиагностировать работу форсунок на стенде может подливают. и конечно свечи зажигания если бриск то возможность пробоя высока т.к. на рынок попала огромная партия контрофакта
Дмитрий Фисенко
19 Фев 2013
82
Самостоятельно, можно проверить только методом "тыка" (подменой на рабочую). А в сервисе, только на стенде! Если он у них есть. Катушки проверяют на стенде под нагрузкой. Там всё видно. Но только такие стенды были раньше в серьёзных ремонтных мастерских в годы Союза Советских Социалистических Республик. В данное время в моём городе и в ближайших окрестностях необьятной Родины в существующих СТО таких не обнаружено. Диагностика ничего не даст. Только интуиция и многолетний опыт диагноста.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Просто, я уже через это подергивание прошол. Правда, на другой машине, с 406-м.
15,327
8,719
Как то проигнорировано осталось:
Основываясь на "Правила создания тем и сообщений", а именно пункт:
2. Перед созданием темы, воспользуйтесь поиском, возможно, вопрос обсуждался ранее и решение уже найдено. Если такая тема есть - открытие новой запрещено и после уведомления автора ссылкой на существующую, тема будет закрыта или объединена с ранее открытой. Не нужно захламлять форум усложняя поиск...
закрываю тему. Изучаем существующие темы и продолжаем, при необходимости, наиболее подходящую.
