Машина любит буксовать
Unicorn
14 Май 2009
586
436
СОбственно, всё сказано в заголовке.
При любой возможности безрезультатно покрутить задними колёсами, моя 31105 этой возможностью радостно пользуется.
Чуть скользкая поверхность, хоть на первой передаче, хоть на задней, хоть на шипах, хоть на лете - шлифуем.
Гравий и начинаем движение - фррррр и мееедленно, с пробуксовкой движемся.
Даже иной раз на чистом асфальте, если стартовать в гору, и то, может пару раз прокрутить колёса.
Раньше подобное случалось только в гололёд и на отсыпанной гравием горке. Сейчас чуть ли не при любом удобном случае.
Или я стала таким "ценным водятлом", или всё же что-то с техникой. Если с техникой, то в какую сторону смотреть?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Нет, скорее стала слишком хорошей хозяйкой, выкинувшей всё "ненужное" из багажника, или пора присматривать новую резину ))
У меня там инструмента и всякого хлама килограмм на 100 обычно и таких проблем не имею даже с более сильным мотором ))
Unicorn
14 Май 2009
586
436
А холостые обороты в норме, или завышены?
Вроде в норме.
Попробуй трогаться на второй.
Так и делаю, если совсем тяжко. Всё же хотелось бы по-нормальному ездить :)
А выжимной не может заедать ? Или рабочий цилиндр.
То есть, может проблема в сцеплении? Хмм... надо проверить.
Поменяй обувь.
Так это, резина что летняя, что зимняя, одна фигня.
Всем спасибо, как время будет, загоню посмотреть сцепление. Так как проблема не критична, возможно только к весне :haha:
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
Нужно поставить самоблок ДАК в задний мост и мощности двигла уже не хватит чтоб на сухом асфальте шлифовали два колеса при обычном трогании. Машина будет быстрей ускорятся, будет ощущение что прибавилось лошадей 20.
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
884
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Меняй покрышки на нормальные. Была у меня как то такая резина, год нормально, а следующий год постоянный букс. Купил maxxis и забыл про букс. Сейчас только шипами по мокрому асфальту буксую.
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
Нормальный совет для дамы. Особенно если учесть что с самоблоком меняется и управляемость автомобиля.
Что это за сексизм от вас исходит? Русские женщины все могут и в горящую избу войти и коня на скаку остановить и самоблок поставить. Не надо женщин недооценивать.
Резина должна быть ХОРОШАЯ, а не пятилетняя "таганка". Да и пригрузить заднюю ось не лишним будет: накинуть на 30-50 кг, можно мешок с песком.
Скоков Максим
3 Апр 2011
50
Проверь передние суппорта. Могли закиснуть и притормаживать. Сталкивался с таким на Газели. Тоже не мог понять почему на шипованной резине не могу нормально стронуться в горку со светофора.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Может кстати одно колесо заднее подклинивать. Например, если подтекает сальник полуоси, то вполне себе колодки прихватывает, даже в несильный мороз. Обратите внимание - не одно и тоже колесо начинает буксовать, и поглядеть на асфальте - после того, как тормоз отустить, то нет ли рывка при начале движения.
Ну и смотреть, как сказали - тормоза спереди.
mrEasy
11 Ноя 2019
28
Будучи счастливым обладателем 3110 с не самым мощным 402м но на той самой 5+летней таганке, не удержусь от вопроса.
На нормальной резине машина к вилянию филейной частью и подъемам в ледяные горки как относится?
Т.е. дело скорее в развесовке или в резине?
Мои заезды пока проходят в атмосфере строгого расчета, шоб не встать на горке и безудержной непреднамерянной лихости, ибо автомобиль с первым снегом превратился в мечту дрифтера и идет боком даже на холостых (утрирую совсем чут - чут).
Т.к. поездки за хлебушком в стиле героев Форсажа (в поту и с крепко сжатым... ) несколько утомляют, а Жаба бдит и при поглядывании на новые шины начинает поддушивать, таки хочется узнать возможный эффект вложения в колеса со слов очевидцев.
Со слов - новая зимняя резина решает многие, почти все проблемы.
Это с моих слов как очевидца. Та же таганка, но новая!!! В последующие годы брал матадор (модель не помню). Но у меня в багажнике постоянно катался лишний груз килограмм на 30 - просто некуда было выложить.
