Машина ... ломается, в нее бабло вливается (нужно СТО)
Alex77rus
21 Окт 2017
23
Доброго времени суток. Прошу совета по сервису на ГАЗ 3110 "Волга" ЗМЗ 406. Нашел клубный в "Братеево", но с учетом загруженности моей - далековато. По этому я и хочу спросить у вас, если еще сервисы/СТО в ЮАО (Желательно Чертаново Северное, Южное, Центральное) или в МО (Одинцово) единственное, что пока еще терпит - это кузов.
Первая передача включается через 3, потом 2ю. ЗХ включается только когда машина едет накатом вперед КПП чуть смещена в бок (видно сняв кожух рычага КПП), вся сопливит (есть КПП "труп" под переборку). Дикая вибрация по кузову, просело заднее левое колесо, замена сайлент блоков рычагов подвески (передних), ДВС после каждого завода думает что он "холодный", после завода пока минут 5 не поработает (обороты не спадут до 1000) на педаль газа сколько не жми, она не поедет (будет "чихать", "троить", "двоить" и вонять хрен знает чем(из выхлопа) и еще может что-то по мелочи всплыть, а может и по крупному..
Если бы сам не замучился с ней возится, не обратился бы...
P.S. Georgio-Армани сервисы не предлагать, приедешь своим ходом - уедешь на эвакуаторе.
P.P.S. Товарищ Индиго, если судьба пророчит нам встречу, хотелось бы получить примерную стоимость работ (желательно расписанную по пунктам) + примерное время, за которое Вы сможете это все сделать + цена диагностики.
12,274
5,582
ДМРВ. К бабке не ходи. Попутно ДТОЖ.
Что говорит самодиагностика?
Марка ЭБУ?
Марка ДМРВ?
Менять опоры двигателя.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Надо достаточное количество времени учить устройство и теорию работы инжекторного двигателя.
Alex77rus
21 Окт 2017
23
Марка ЭБУ?
Марка ДМРВ?
Заменил ДМРВ (~2100р)
Заменил ДТОЖ (~200р)
Ситуация пока чуть чуть изменилась (при запуске на прогретом моторе уже не 2-2.5-3 т.об, а 1.5)
ДМРВ был наш, теперь сименс.
ЭБУ - не помню.
двигатель стоит ровно. Криво именно КПП. Причину скорей всего нашел - треснувший колокол
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Если ты видишь смещение, то это уже не трещина, а просто отвалился. Но это вряд ли. Тем более на 406. Скорее подушки.
Я в сложных случаях еду в 20ТМП на Полярную 39. Тебе скорее надо в 19й, на Волгоградке.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
ЭБУ - не помню.
Поменяй ещё навсякий датчик температуры впускного воздуха, он такой же как датчик температуры 1:1, расположен снизу трубы впускного коллектора 4 цилиндра, если конечно бывший хозяин не переносил куда нибудь в другое местно -скажем на ведно воздушного фильтра.
Датчики бывают с чёрной колодкой,серой колодкой и розовой. Иногда они капризничают сновя. На последних выпусках были розовые.
Константин Н
20 Авг 2011
19
Провер траверсу на коробке. Третью опору. Может её наоборот поставили.
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
А на счёт включения передач, это хана сцеплению.
