Машина едет как кажется боком.
валет
26 Ноя 2014
102
79
Такая херня стала творится вроде после замены рессоры с лева.
Может мост немного не правильно поставил как проверить что мост стоит ровно.
Когда едешь бывает так что зад мошины едет немного в бок.
СКАЖU все резинки на риссорах заменил новые, развал схождения норм.
Что может ещё быть? дело в заднем мостu .
URI
18 Сен 2009
24
Стрела прогиба волговских рессор равна 250 мм.
Для коренного листа внутренний радиус изгиба равен 1170 мм.
50 см - это часть обруча для бочки.
4 Мар 2012
2,598
791
414
Спасибо всем Мuжики.
Сегодня замерил мост, стоит он криво на 2 см.
Левая сторона смещена назад а правая в перёд.
Болты в поряде не срезало стремянки затянuты на загрuженной 400 кг машине. Все резиновые втuлки новые не разбитые. Так а вывод каков, наверное остаётся одно ставить одинаковые рессоры, старая рессора правая загнuта крuто а левая почти прямая, короче час метал делают ***** лист гнётся от uдара молотка.
Привет! Линейкой или рулеткой замерить расстояние от центра передних пальцев до ц/болта рессор. Удачи.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
простая геометрия-
если рессоры имеют одинаковую длину - но одна из них прямая, а другая согнута и до перпендикуляра точки опоры моста, лист рессоры (гипотенуза) образует треугольник, то катет треугольника (расстояние от уха до перпендикуляра точки опоры) будет короче чем гипотенуза (лист рессоры)...
Короче - ставь рессоры одинаковые. Скажу сразу что если в магазине уже раскупили ту партию рессор, от которой ты докупил одну - то шанс что тебе попадется такой же жесткости невелик (нет сейчас стандартов)
да и 6 листовые рессоры принесут тебе много неприятных сюрпризов (я ставил себе 6-листные..):
- неработающие задние аммортизаторы - они будут выдвинуты (жопа будет прыгать, плохая управляемость).
- отрыв амортизаторов (мне раз 5 отрывало)
- не будут работать задние тормоза (редукционный клапан просто их перекроет)
- свет фар будет бить в землю - не спасет даже максимальный подъем фар. придется регулировать подкладкой шайб.
и просядут они лет через 6-7 :)
валет
26 Ноя 2014
102
79
Привет Мyжики. сегодня менял мост.
Блин но как болт мог yпереться в край резинки, открyчивал стремянки проверял, вот он болт вот она дырка на резинки подyшке, ставил обратно болт вроде зашёл в падyшкy. а нет, немного края поймал и мост сместился на несколько милиметров. вот какая херня бывает а я головy сломал, да и вам задачки дал:thankyou:
Ставили мост сегодня в три хари)) всё подогнали придержали затянyли.
и мост выправился но есть что-то ещё немного но наверное и за рессоры.
Почемy заменил мост это в дрyгyю темy надо. чёт он не так забрякал.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
если обычно подушки (шоколатки) новые или хорошие и неразбиты дырки в мосту то нормально все встаёт,но обычно стараюсь проверять рулеткой
Romchik3
1 Фев 2013
40
49
Это называется смещение заднего моста . Если менял левую рессору , значит дело в ней . Лезь , смотри . За одно и правую проверь . Волга не автобус чтобы из - за милиметров боком ехать , тут смещение должно быть конкретным , заметным сразу и на глаз . Кто сказал что рессоры меняют парами ? Хорошь чушь городить . Там даже листы взаимозаменяемы . Расстояние от переднего конца рессоры до центрового отверстия короче на 95 мм чем до заднего . Стыдно автослесарю путать . Можешь поставить по шесть листов - будет по жёстче , рессорные втулки ставь полиуретановые - дольше ходят в отличии от резиновых - проверено . Серьги рессорные с болтами можешь поставить от газели - они удобнее . Я на обоих Волгах такие поставил . Разность по жёсткости даёт только разный крен - где жёстче рессоры , та сторона меньше проседает .
Добавлено через 8 минут 24 секунды
По поводу 6- ти листов не соглашусь - у меня на обоих Волгах шести листовые рессоры и серьги с болтами газелевские и свет норм светит без прокладок . Да амортизаторы вытягиваются но на абсолютно пустой машине ! Зад ни куда не кидает и ни чего не стучит .
