Машина дергается
sanych001
12 Июн 2009
Волговоды, помогите новичку, пожалуйста, уже мозг себе сломал…
Проблема такая. При движении, через разные промежутки времени, машина начинает дергаться. Газ давишь – дергается. Если выжать сцепку и погазовать – двигатель не всегда реагирует на педаль газа, т.е. может газануть сразу, а может только на 4-5й толчок педали.
Помогает: остановиться, заглушить двигатель, перекурить, завестись и ехать дальше.
Возникает проблема эта через разные промежутки времени – иногда и от стоянки не успеваешь отъехать, а иногда – полгорода проедешь без вопросов.
Причем никогда она не возникает, пока двигатель не прогрет. Т.е. пока температура у него с 60 градусов ползет до 80-85 – все замечательно. Впрочем, может просто времени мало проходит – не знаю…
Двигатель – 402й. Карбюратор новый, К-151 без букв. Причем его еще перебрали, болты подтянули. Но проблема, судя по всему не в нем, т.к. в качестве эксперимента поставили старый (тоже К-151) – тоже самое. Еще были заменены свечи, высоковольтные провода, коммутатор. Не помогло. Крышку трамблера – новая.
Бензофильтр визуально – чистый. Когда возникают дерганья, один раз глянул под капот – бензином заполненный полностью был.
В каком направлении думать? Что смотреть в первую очередь?
cania
7 Авг 2009
444
219
sanych001, была такая ситуация, едеш едеш, бах и как обрезало, в оконцове дошло до того выжимаеш сцепуху выкл зажигание сек 30 включаеш зажигание отпускаеш сцепление и едеш дальше... после таких танцев с бубном поменял комутатор на такой же по буквам, только новый, и все нормализовалось!
sanych001
12 Июн 2009
Коммутатор уже поменял, не помогло...
diesellok
208
47
То что карб меняли для проверки и всё без изменений ещё не о чем не говорит. Надо пробовать регулировать винтами качества и количиства на карбе. Смесь переобогощена и отсюда все вытикающие последствия.
sanych001
12 Июн 2009
Гонял машину на "фирменное" СТО - при официальном дилере ГАЗа с просьбой отрегулировать карб. Отрегулировали.
Проехал 2км от сервиса - снова стала дергаться (
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
2 sanych001, катушку попробуй другую поставить. Мне помогло.
А вы ее проверяли или так, "на глаз" заменили?
sanych001
12 Июн 2009
Вакуумный усилитель тормозов. он должен быть связан с 4 цилиндром.
Глупый вопрос - как определить, что причина в нем? Визуально осмотреть шланг? Или просто на всякий случай его заменить?
cania
7 Авг 2009
444
219
отсоединить шланг от коллектора заткнуть пипку чемнить типа чопика и поездить, только на тормоза не надейся давить придется очень сильно!
Добавлено через 7 минут 6 секунд
если все вышесказанное не помогло, тогда придется лезть в дебри искрообразования, смотреть трамблер крышку его , уголек в нем, бегунок, резистор в нем, если и это не поможет поменять обмотку в трамблере, мож контакт в проводках плохой на этой обмотке или где проводок к трамблеру подходит...
кстати, центральный бронепровод на месте? мож вылез чучуть из катушки, у меня такое было...
sanych001
12 Июн 2009
К сожалению, не успел сегодня машину поковырять…
Но бензофильтр все же поменял. Результат – потрясающий, мощность возросла и вообще, ездить стало приятней.
Старый фильтр при работе был заполнен бензином весь. Новый – на половину.
Так вот, спустя час езды машина начала так же «дергаться», но на порядок мягче.
Залез под капот – в фильтре бензина «на донышке». Подкачал вручную, машина дергаться перестала. Тут уже к стоянке подъехал. Заглушил. Бензина в фильтре – чуть меньше половины. Подкачиваю и наполовину утапливаю газ (без нагрузки, на стоянке уже).
Через полминуты уровень бензина чуточку понижается. Подкачиваю вручную, повторяю.
Во время второго раза – бензин в фильтре в норме.
Т.о. сдается мне, что проблема в бензонасосе. Сегодня поменять не успел (магазин уже закрыт был), поменяю завтра. О результатах – отпишусь.
Всем огромное спасибо за советы, благодаря вам, кажется, стал в верном направлении двигаться. Спасибо )
TNT
12 Ноя 2009
30
38
79
Сейчас холодно. Возможно, у вас просто-напросто мерзнет впуск - у меня появилась аналогичная проблема месяц назад. Вы трубку воздухозаборника перевели в зимнее положение (к выпускному коллектору)?
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
У меня такие проблемы были на горячей машине. Батя сказал, что катушка может быть пробитой. Поменял - проблема исчезла. А перед этим коммутатор пробовал заменить - не помогло.
2 All, Как можно проверить катушку? (притом, что обе обмотки целы, и искра на ней, в принципе, есть)
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
смотри бензонасос... похоже просто умирает он... советую не заморачиваться с ремонтом оного если пробег у него большой, а просто заменить на новый....
Игорекк
5 Мар 2009
может забит бензопровод от бака.
у меня такое было
отсоеденил шланг от бензонасоса и продел компрессором
результат превзошел ожидания
теперь в планах снятие бака и промывка
sanych001
12 Июн 2009
Спасибо всем написавшим!
Проблема решена.
Не мог раньше написать - в командировке был.
Заменил фильтр-сеточку в бензонасосе + бензофильтр.
Слил бензин из бака - столько мути всякой, ужос :)
Цена вопроса - 30 руб фильтр, 2 руб сеточка. Кстати, нашел ее в магазине для жигулей почему-то )
DIMONN
11 Май 2009
проблема
помогите разобраться.29волга 402двиг .при разгоне и вобще при движении до 70 машину плавно подергивает ощущение что едеш по плавно волнистой дороге.карб к151с новый .трамлер новый.поршневая с гильзами тоже .провода свечи в порядке .проходил регулировку на сто. да двигатель на холостых приколбасивает ночуть оборотов прибавиш и работает ровно
