Срочная проблема Машина Заперлвсь!!!
Kemerovo777
24 Янв 2010
14
Помогите!!! Газ-3102 центр замок. машина На сигналке.Аккум сел. Осенью нарики провернули единственный замок в двери. Не могу ее открыть! :(
Посоветуйте дельное пожалуйста!
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
линейкой не получиться нужно в замок вставить тонкую отвертку и качать замок в верх в низ .так же в щели в районе замка есть дырка туда длинную тонкую отвертку.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,131
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
Капот надо открывать. У меня такая я же ситуация была. Я уже и не помню как открыл. То ли за тросик снизу тянул, то ли через решетку спереди. Но открыл минут за 10. Пробуй.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Дык на 3102 капот открывается на раз-два, на 31029 капот на спор открывал плоским дверным ключом. Насколько я понимаю на 31029 и 3102 капоты одинаковые.
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
Ну или как совсем варварский способ - разбить заднее стекло (треугольничек). Купить его, заменить, затонировать и пропылесосить - часа три-четыре потратишь.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,131
Не надо ничего бить! :) На старых машинах, говорят, если долго и методично дёргать за ручку, то она может открыться. Вот ещё способы: http://www.los.ru/?im_id=48/7&im_num=3 Можно провода снизу кинуть, но опасно...
капоты разные, но метод открывания один. :)
Ваще-то про это в Поиске столько... :)
romcha
2 Сен 2010
434
149
Kemerovo777, я на своей 02 открывал капот поводком от дворника и потом прикуривал от другой машины. Кратко говоря нужно просунуть поводок в щель между капотом и хромированной облицовкой радиатора и нажать на скобу (язычёк) защелки к которой крепится тросик открывания из салона. Правда машина у меня 2001 года, но я не думаю что завод менял конструкции замков капота.
ZKilla
14 Авг 2011
398
80
У 02 отверточку подлиннее и оттянуть скобу замка. Можно еще подручный инструмент(ключик гаечный например) замотать в тряпку, чтобы не повредить краску и зажать между капотом и решеткой в качестве упора.
12,247
5,550
При этом чуть нажать на капот сверху, чтобы уменьшить усилие.
Барабас
24 Дек 2009
260
242
долго долго дёргать сильно за ручку правой передней двери.... защёлка будет медленно подмиматься
Jagek
3 Окт 2011
316
156
А у меня другая беда. Задняя правая дверь не как не открывается. Вот тоже уже не знаю что делать. Дергал, дергал за ручку, фигу. Из салона попробовал, тоже фигу. Сломать уж боюсь. Пока оставил как есть. Похоже нужно разбирать и смотреть изнутри.
LeX91
4 Июл 2010
552
217
У товарища недавно заперлась машина с ключами внутри. даже не заперлась - захлопнулась дверь и слетела тяга с ручки, открыта была только водительская, так что с других дверей не попасть. Зато был открыт багажник. Скрутили заднее сиденье (из багажника одна или две гайки там, не помню точно), взяли палочку подлиннее, на конец самозатягивающуюся петлю из лески или проволочный крючок, просунули в отверстие задней стенки салона, подцепили солдатик задней двери, подняли и вуаля - машина открыта )) и без варварских методов. Пришлось правда из багажника все выгружать, вплоть до запаски
Денис Шеваров
10 Окт 2010
170
106
Kemerovo777, в каком р-оне находишь? Может смогу помочь? А так попробуй снизу подлезть и открть капот длинной отверткой, когда увидишь то все поймешь, еще можно аккуратно приопустить стекло на двери и поддеть кнопку на двери потянуть и она должна открыться, у себя на 3110 так делал.
ZKilla
14 Авг 2011
398
80
Вчера как идиот 20 минут стоял дергал ручку двери открылось только 1 раз, и то дверь просто не закрыл нормально.
