Математический расчет расхода
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Нашел на сайте график Внешних скоростных характеристик двигателя ЗМЗ-402, и решил по нему рассчитать расход топлива на определенных оборотах.
Исходные данные:
-Автомобиль движется один час, со скоростью примерно 60 км/ч на 4 передаче, частота вращения коленчатого вала 2000 об/мин.
Удельный расход топлива-количество топлива, расходуемого двигателем на 1 кВт развиваемой мощности за 1 час. Измеряется [г/кВт*ч]. Из определения и расшифровки выводим формулу удельного расхода:
q=m/P*t
где q-удельный расход [г/кВт*ч]
m-масса расходуемого топлива [грамм]
t-время [ч]
таким образом масса расходуемого топлива равна:
m=q*P*t
по графику внешних скоростных характеристик определяем удельный расход и мощность двигателя на 2000 об/мин q=295, P=36
Считаем по формуле m=295*36*1, m=10620 г или m=10.62 кг
Объем расходуемого топлива считаем по формуле V=m/pl
где V-объем расходуемого топлива [м3]
m-масса расходуемого топлива [кг]
pl-плотоность 80 бензина, равна 700-750 [кг/м3]
Считаем по формуле объем израсходонного топлива V=10.62/750 V=0.01416, переводим в литры V=14,16 л.
Мне кажется получается слишком большой расход для 60 км/ч. Подскажите, может я ошибся в вычислениях или что-то не так определил. Жду ваших советов.
    10.7 KB · Просмотры: 61
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Исходные данные:
q=m/P*t
t-время [ч]
m=q*P*t
На мой взгляд - это очень интересная тема.И кстати - все эти графики - снимаются с двигателя, при полностью открытом дросселе !! Я пробовал прикинуть такой расчет для 3 литрового двигателя . Получилось чтобы уложиться в минимальный расход , надо главную пару другую -более длинную. Тогда вроде бы расход остается на прежнем уровне - при крейсерской скорости разумеется :yes4:
Надо бы еще прикинуть ,тоже самое, для двигателя газ53
Мне кажется расход должен остаться примерно на прежднем уровне - ведь чтобы машине двигаться с определенной скоростью (например 100км.ч) надо расходовать определеную мощность - Вот получается с двигателем 402.1 мы 100км.ч на 5-ой передаче достигаем при 2500об.мин - теперь смотрим мощность по графику , она ровняется порядка 61л.с. (47кВт) (не забываем конечно же про полностью открытый дросель )
А теперь осталось выяснить на каких оборотах двигатель Газ 53- развивает 47 Квт , и подогнать под это трансмисию :yes4:
Добавлено через 10 минут 15 секунд
Да и еще .
А на тюнингованные распредвалы- нету таких графиков ?
Тогда можно было оценить - экономично получится или нет
Зы
А есть у когонибудь Фазы ГРМ (такой круглый график ) для 402 двигателя?
