Проблема Масляный щуп.
конт
3 Ноя 2014
135
Волга куплена недавно и все выходящие неисправности на ней в первый раз. Бобышка отвалилась от щупа, достал щуп из трубки и с ним, как с образцом поехал в магазин. Купил по длине одинаковый щуп, а вот на метки посмотрел уже в гараже и есть приличное различие по меткам, вот и не знаю по каким меткам заливать масло, по моему старому щупу или ново купленному. Двигатель 406 инжектор, левый щуп мой старый.
Добавлено:
Фотки не загрузились, а как уменьшить не знаю, а без фоток вопрос без толку. сейчас попробую чего нибудь сделать, а если вкратце, то на моём щупе метка полный бак по отношению к новому выше в два раза.
конт
3 Ноя 2014
135
Так одну получилось загрузить, попробую другую. Рано радовался, нажал сохранить, текст сохранился, фотка нет.
конт
3 Ноя 2014
135
конт
3 Ноя 2014
135
Уменьшить можно в любом графическом редакторе.
К примеру, который входит в Офисный пакет.
С компьютером я на вы и всем этим, что вы написали я не занимаюсь и мне нужно сидеть в интернете и читать как уменьшить фотки, что я и делаю, но с первого раза не получилось, буду дальше читать и пробовать.
конт
3 Ноя 2014
135
Получилось, вот такая разница, напомню, справа ново купленный. Что скажете?
    615.3 KB · Просмотры: 22
    519.8 KB · Просмотры: 22
конт
3 Ноя 2014
135
Мне тоже интересно бы было спросить, но некого, а я кроме как на метки минимум и полный не обращал внимание. А 505, это что за движок 405 и получается движок всё время ездил с переливом? Я масло менял всего один раз после покупки машины, заливал больше 5л, а вот сколько больше не помню. Так мне сейчас руководствоваться новым щупом? А вообще надо подойти к кому нибудь с 406 движком.
m21406
3 Июн 2007
656
змз 505
Да, вообще ,объем заправки 5,5 литра, или 405
конт
3 Ноя 2014
135
Ну да интересно, я решил при возможности поспрашивать и посмотреть щуп у владельцев 406 движка.
Очень интерессно, а у меня метки как на левом щупе. но я больше середины уровня никогда не лил
Ну да интересно, я решил поспрашивать и посмотреть щуп у владельцев 406 движка и сделать вывод.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Если щуп заводской и соответствует мотору, то масло заливают по верхнюю метку. Это маслобак это резерв который расходует мотор, масло нужно держать на верхней метки. Если щупа нет то смотрят чертёж мотора смотрят расположение масло насоса и зная высоту масло насоса относительно стыка крепления поддона делают метки на щупе чтоб маслозаборник был погружён в масло на некоторую глубину вторую метку делают долив 1 литр или более масла в зависимости от типа и размера мотора. Это расстояние и есть маслобак он должен быть всегда заправлен. Маслобак расстояние от минимальной метки на щупе до максимальной. Те кто держит уровень посередине тот ездит на половине маслобака а это риск при подъёме или сильном наклоне заборник маслонасоса окажется на воздухе. Серийные машины имеют стандартный поддон без системы противостоящий отливу масла при наклоне. С серийным поддоном с маслом по верхнюю метку щупа надо избегать движения с большим наклоном особенно в ту сторону которая противоположна масло заборника маслонасоса, потому что будет отлив масла и заборник окажется на воздухе.
конт
3 Ноя 2014
135
@конт, по старому щупу машина ходила же , ходила.. Ну и лей по нём до замены .. А там посмотришь
Ну так то да, ходила, сейчас буду заливать повыше полного на новом щупе, пока точно не буду уверен сколько надо заливать, ну или до замены масла.
