Масляный фильтр
Dok70
11 Мар 2010
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, кто знает, масляный фильтр Champion С 150, подойдет для 406 двигателя? Про 102, 105 читал, знаю. А 150 нигде не описан, хотя на упаковке применяется для ГАЗ.
Масляный фильтр С 150 С 130 (все модели ВАЗ)
резьба 3/4 - 16 та же
диам. прокладки 71,5 та же
диам. корпуса 92 96
высота корпуса 140 72
наличие клапанов ПП. ПД + +
Получается от вазовского отличается толко высотой и диаметром корпуса.
Вот такая мини таблица, коллеги так подойдет или нет на Волгу?
Dok70
11 Мар 2010
диам. корпуса 92 96
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Там как всегда засада по высоте. Фильтр должен влезть с запасом до рамы. Был неописуемы случай, когда оторвало подушку двигателя с одной стороны на кочке и пробило фильтр о раму. Фильтр был колан для газели. Высота как раз была где-то 15 см может больше. Вообще колану больше подходит название колон =)
Чемпион С-105 хорошо подходит сравни по высоте если гуд то пойдет. Или есть невский поставь рядом и сравни по высоте.
Dok70
11 Мар 2010
С 150 и С 105 аналоги во всех размерах, только в 105 еще присутстует антивакуумный клапан
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
С 105 и С 150 аналоги по высоте (с 150 немного по диаметру 92 против 96 у С105) да еще в 105 есть антивакуумный клапан (не знаю нужен или нет).
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
А кто чего скажет про фильтры от PEKAR?
А то прикупил вместо BIG (гадость та ещё - при пуске на нулевое давление масло смотреть поднадоело уже), зато этими BIG все магазины завалены.
    65.1 KB · Просмотры: 14
    57 KB · Просмотры: 15
    70.8 KB · Просмотры: 14
