Масляный фильтр
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Хочу поинтересоватся, каких производителей используете маслянные фильтра? Интересно что хорошо, что плохо, цена. В гараже нашел новый фильтр BIG, делают в Питере, интересны отзывы о их продукции. Слышал что фильтр FRAM для 402 не очень, быстро забивается. Коллан дорогой(280руб)
Дв. 402, маслянный переходник, т.е нужен фильтр как в 406дв.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
В инете встретился маслянгый фильтр Базальт. По заявлению гарантирует не вымывание грязи из фильтра на холодном масле, из за нового типа перепускного клапана, причём этот клапан установлен не на дне банки фильтра, а установлнен вначале на устье входа.
Кто уже пользуется и после вскрывал корпус, какие мнения? Действительно всё хорошо как в рекламе?
Кажется для 406 подходит модель БМ-1208 ?
Изготовитель https://bazalt-res.com/
[ame]https://youtu.be/UFInEkb868Y[/ame]
Крым
7 Дек 2014
3,745
1,270
Re: Масленный фильтр
дело не в фильтре, а в том что он забивается и давление падает
Забивается.. значит работает.. масло очищает.
А что еще надо от фильтра.?:)
Добавлено через 9 минут 40 секунд
Volgawagen, идея, конструктивно, правильная.
Ибо убирается процесс омывания маслом "грязной поверхности".
Остается вопрос "качества исполнения"..
:smoke:
vacek
23 Окт 2010
411
148
Конструктивно , расположением перепускного клапана , Базальт похож на Крайслеровские фильтры. Тут , как говорится ,ничего нового . И как тут правильно заметили - Остается вопрос "качества исполнения"..:popcorm:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
@vacek, наверно только габаоитами похож на крайслеровский. Хотя точнее сказать,что много фильтров имеют эти же габариты. И как это нет ничего нового? У крайслера разве такой клапан? Всё новшество этого фильтра -это другой перепускной клапан и в другом месте, чтоб не вымывать грязь с бумаги.
Добавлено через 6 минут 13 секунд
@Крым, вопрос качества. Попались отзывы на драйве, это было определённое время назад, резали вскрывали,оценивали. Критиковали качество, на штампованных отверстиях было много заусенцев как стружка, внутри тоже придирались,,, производитель отвечал,,,
И говорили,что они постарались исправить эти претензии. Наверно сейчас получше. Надо свежие отзывы поискать.
Мне понравилось,что в отличие от кКолана, у этого уменшились габариты за счёт изменения клапана. Легче использовать с термоклапаном или с теплообмениками.
vacek
23 Окт 2010
411
148
@Volgawagen, Конструкция Базальта полностью слизана с оригинального Крайслеровского. Лично распиливал свой Мопаровский и на котором написано CHRYCLER. Ничего нового " Базальтовцы '" не придумали.:pardon:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Крым
7 Дек 2014
3,745
1,270
Если интересно - схожу в гараж пофоткаю,пока не выкинул.
vacek, да.. покажи.. лишним не будет.:smoke:
Добавлено через 5 минут 36 секунд
@Volgawagen, и еще важный момент.. это давление открытия перепускного клапана.
Какое оно.?
:smoke:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
@Volgawagen, Про резьбу не скажу,а цена кусается. В прошлом году в ГДМ брал за 600 р..
Значит за Базальт надо радоваться, есть и хорошие отзывы,думаю косяки исправили. Ценник человеческий.
[ame]https://youtu.be/-BCFCcU3cWM[/ame]
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Всем привет.
Нашел, купил и установил вот такой немецкий фильтр BOSCH 0 451 203 194
Диаметр [мм]: 93мм
D1: 93мм
D2: 71мм
D3: 62мм
высота: 139мм
Присоединительная винтовая резьба: 3/4" 16 UNF
Давление открытия возвратного клапана: 0,12бар
Давление открытия обгонного клапана: 1бар
Фильтр высокий, на Волге с ЗМЗ -402 с переходником встал нормально, еще запас есть. На ЗМЗ-406 думаю тоже нормально встанет, но надо смотреть по месту. Стоимость 400-500руб, но это качественный фильтр которого должно хватить на 8-10 тыс.км до замены масла.
    14.6 KB · Просмотры: 11
Крым
7 Дек 2014
3,745
1,270
Большой фильтр.. хороший фильтр.;)
Тоже использую ВЫСОКИЕ (продавцы почему то называют их "газелевскими":pardon:)
Меняю их каждые 7,5тык.
А масло 15тык.
Т.е. на одну замену масла идет 2 фильтра.
После замены фильтра (промежуточной) масло существенно светлеет.
:smoke:
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
@443, ну это канеш, дорогой.
Использую "ливновские".. по 200-250руб. они у нас.
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
@Крым, у BOSCH фильтрующего элемента из бумаги больше всех практически, качество на высоте. А по цене то это 12 литров бензина.
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Хорошие фильтры еще MANN делает, их сравнивали с BOSCH, оказались практически одинаковыми.
Реакции: bear
Крым
7 Дек 2014
3,745
1,270
Интересно.. именитые производители дают такую характеристику, как "Эфективность"
443, BOSCH дает такую характеристику.?
