Масляный фильтр
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Хочу поинтересоватся, каких производителей используете маслянные фильтра? Интересно что хорошо, что плохо, цена. В гараже нашел новый фильтр BIG, делают в Питере, интересны отзывы о их продукции. Слышал что фильтр FRAM для 402 не очень, быстро забивается. Коллан дорогой(280руб)
Дв. 402, маслянный переходник, т.е нужен фильтр как в 406дв.
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
Какие на сегодня фильтра для 406-го актуальны в плане качества?
Рассматриваю "Ливны" и "Салют".
Уже второй "Манн" оказывается пустым при пуске - масло стекает за время стоянки, очень заметно.
Производитель "Колана" хвалится участием в утилизации своих фильтров. Не оттого ли его клапана прослаблены?
Gott
11 Окт 2013
544
Отлично себя показали фильтры FRAM.
А вот в прошлый раз взял Финвал в синей упаковке, так там обратный клапан работал непонятно, то держит масло, то не держит. Финвал брать не стоит.
Вероника М
2 Мар 2015
409
28
Игорь546, Ну, у Вас и цены!
Наши прям смело можно умножать на 2, а что и на три:smoke:
Сегодня сняли FRAM, в наличии у отца в загшнике лежал новый SCT, самый дешёвый, всего-то 240 рэ:crazy:, поставили. Бум смотреть.
Вероника М
2 Мар 2015
409
28
Бензинчик 1500, как раз самое оно выйдет, если не хлеще.
В Москву я обычно своих пинаю на выставки, а так сама, ножками)))
В Москве ещё надо знать где дешевле. Может когда поеду в очередную поездку на своих двоих, может разузнаю, посмотрю, сверю. Но это где-то через месяц.
keizer
20 Май 2012
193
перебирал движок, вычистил поддон, насос вообщем все чисто, залил свежее маслице новый фильтр( какой то наш) пробега не было, так возле дома круг, да заводил прогревал несколько раз... ближе к делу снял поддон, на сетке насоса непонятная фигня типа смнтепон вата))) фильтр что ли с новья так весь вылез???
Побратим
13 Янв 2016
22
@keizer, Похоже на то. Разбирал на медни "Колан", так там фильтрующая фигня примерно такая же.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Ставил на ЗМЗ 405 фильтр GB107 BIG FILTER.
Что то он странный какой-то, стрелка давления масла периодически скачет, после пары дней простоя, стучат гидронатяжители(летом), видимо обратный клапан не держит.
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,387
@Лента Мебиуса, да.. я тоже такой ставлю.
До брызговика остается всего около 15мм.
Раньше были проблемы с откручиванием.. ибо ключ типа "краб" не влазил.
Но потом проблему решил..:)
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
Ставил на ЗМЗ 405 фильтр GB107 BIG FILTER... стрелка давления масла периодически скачет, после пары дней простоя, стучат гидронатяжители(летом), видимо обратный клапан не держит.
Дело не в фильтре. Датчик на выброс. После простоя забивается - циркуляции масла в нем нет, просто ходит мембрана. Будь аккуратнее при отворачивании датчика - не сверни латунный тройник.
M
milka
Использую на Кии масляные фильтры Хёндай/Кия )))) хорошие фильтры. У них еще есть суббренд, типа для постгарантийного обслуживания, "Besf1ts" называется, тот же буй, только с другим названием и чуть дешевле.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@Carmanager, Внутри датчика ещё обламывается Г-образная тяга.Уже штук 9 датчиков поменял за 14 лет.
Эта проволока не тяга. А вставлена в отверстие датчика масла для уменьшения диаметра отверстия в штуцере, демпфирует поток масла, чтоб стрелка не прыгала, а плавно давала показания. Г проволока просто гнутая на обеих концах, иногда сама выпадает от плохо согнутого кончика. Если потянуть самому -выйдет, потом уже поставив зафиксированть не получится, её ставять при сборке корпуса.
