Масляный фильтр
443
21 Мар 2009
3,937
1,973
595
Хочу поинтересоватся, каких производителей используете маслянные фильтра? Интересно что хорошо, что плохо, цена. В гараже нашел новый фильтр BIG, делают в Питере, интересны отзывы о их продукции. Слышал что фильтр FRAM для 402 не очень, быстро забивается. Коллан дорогой(280руб)
Дв. 402, маслянный переходник, т.е нужен фильтр как в 406дв.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
8,649
1,764
805
Я сейчас ставлю оригинальный фильтр Мопар за 250 рублей, лампа при запуске гаснет быстро, перестали по утрам стучать гидрокомпенсаторы. До этого ставил Колан, Мале, служат нормально только тысяч пять, дальше обратный клапан плохо держать начинает.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
участник, подскажи артикул Мопара, хочу просмотреть какие аналоги есть.
Знаю,что у Кнехт Махл хорошие фильтры.
и хорошо,что для 406 есть колан.
а колан и для крайза есть?
8,649
1,764
805
Артикул: 70505
Есть, последний какой-то плохой попался, пару тысяч нормально работал, а потом обратный клапан перестал нормально держать.
Добавлено через 5 минут 19 секунд
какие аналоги есть.
А разве резьба на всех фильтрах не одинаковая?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Всё время использую Champion C150,продаётся в сети Лента,сейчас цена около 260 р.,но иногда что-то на них находит и цена падает до 160 р.,и тогда беру штук несколько.Изготовитель бывает и Тунис и Бельгия.На коробке написаны несколько моделей авто,в том числе и GAZ.:)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
участник, вот Оригинальный номер - 0FE00292 (5281090)
первый артикул под брендом Мопар, второй в скобках -под именем Крайслер.
вот который я говорил Knecht (Mahle Filter) OC 236 в экзисте стоит 260р.
боши 165-211р.
чемпионы 85-190р.
манны 190-250.
Kolbenschmidt 160.
фрам 160-200..
и куча других аналогов.
под именем мопар 320р
под именем крайслер доходит до 550р.
Добавлено через 8 минут 54 секунды
Razer, от вас далеко? Новороссийск, пос. Цемдолина, ул.Ленина, 80
443
21 Мар 2009
3,937
1,973
595
Поставил Ливны классик 406, интересно, отверстия маленькие что вокруг центрального изнутри прикрыты резиной - клапан как я понимаю. Раньше не видел такого или не замечал на FRAM PH8A, BIG, Коллан.
Читал что у фильтров Ливны площадь фильтрующей бумаги самая большая если сравнивать с другими производителями.
Volgavodd
16 Мар 2013
29
Была проблемма давления масла. Поначалу давление показывало на 3. При прогреве падало до 1. Фильтр стоял колан. Померил механическим манометром до фильтра насос давит 5. Потом до головы стало давить только 1, гидрики стали стучать. Думал что забило каналы гбц. Открутил фильтр, а он внутри весь какой-то мятый. Поставил фильтр Ливны давит 4 на гбц. Больше не буду ставить Колан. Ужасный фильтр. Насос не мог его продавить, в Колане стоят два клапана, и перед одним клапаном стоит что-то типа тряпки, ее быстро всю забивает, да еще и клапан жесткий.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,088
545
мужики ! выручайте ! короче сегодня искал фильтр масляный для компрессора ,так вот по резьбе и прокладке он и волговский и жигулевский , но все что продаются они имеют клапан ,клапан этот типа чтобы масло с фильтра не стекало , без клапана фильтра не нашел нигде ,хотя прекрасно помню что покупал такой фильтр и без клапана в свое время ,может кто помнит или знает какая марка этого фильтра .
Добавлено через 3 часа 3 минуты 15 секунд
ау ! не в курсе никто ?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
agro-66, MAHLE OC 90 такой пойдет -?
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,088
545
СЕО, а он точно без клапана ? через дырки виден сам фильтр и дуется туда-сюда свободно ?:rolleyes:
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
СЕО, Обратный запорный клапан предотвращает холостую работу фильтра при выключенном двигателе и гарантирует быстрое обеспечение маслом после пуска
вот первый запрос на этот фильтр :(
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,088
545
СЕО, там на картинке антидренажный клапан ,вот мне его не надо .
Добавлено через 15 часов 30 минут 28 секунд
жду ответа от спецов по маркам фильтров :yes2:
Игорь546
16 Сен 2014
34
49
На марки особого внимания не обращал. Ставил те, которые попадались:
FRAM extra guard PH3614 (166 р.)
RB-exide C-418 (95 р.)
MOPAR (250 р.)
Сейчас снова буду ставить MOPAR, так как купил их сразу 3 штуки. По эксплуатации не заметил разницы, только по цене.
