Масляный фильтр
443
21 Мар 2009
3,937
2,004
620
Хочу поинтересоватся, каких производителей используете маслянные фильтра? Интересно что хорошо, что плохо, цена. В гараже нашел новый фильтр BIG, делают в Питере, интересны отзывы о их продукции. Слышал что фильтр FRAM для 402 не очень, быстро забивается. Коллан дорогой(280руб)
Дв. 402, маслянный переходник, т.е нужен фильтр как в 406дв.
Quanty
24 Июн 2010
208
Загляните в ЛЕНТУ там есть CHAMPION C 150.А чтобы увеличить давление масла я заглушил выходы на масл. радиатор.
Взял этот фильтр в ленте, у него как-то странно нарезана резьба, если не сказать грязно. 30 минут накручивал этот фильтр. Может это брак ? Резьба нарезана на очень мягком металле- можно сорвать от руки.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Может быть что вас наградили китайским CHAMPIONOM.Я пользуюсь ими постоянно на протяжении уже лет 6 и никаких претензий.Закручивал и откр.без проблем.Кто производитель?У меня были Бельгия иТунис.Цена около 250р..А у вас?
Quanty
24 Июн 2010
208
сходил в ленту посмотрел фильтры : цена 261 по акции 176р!. Проверил 4 С150 - у всех хорошая резьба отличающаяся от резьбы на моём экземпляре. Производителем указана Бельгия
Проверяете товар перед покупкой!
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Добрый вечер Всем. подскажите, если кто знает, можно ли проверить. работает ли дренажный клапан или нет. Что то в последнее время стали попадаться мне м. фильтры, в которых дренажный клапан не работает. По этой причине пришлось отказаться от "Колана" Невский фильтр также грешит этим, да и другие попадались с браком.Как распознать до установки. Дело не в цене( колан, как Вы знаете не издешовых).Спасибо.Сейчас кстати поставил "фрам 5443", цена правда 325р. Уж больно дорого как мне кажется.:( Завтра посмотрю,как с ним дела обстоят.
Реакции: 443
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
под дырочками ,что по кругу, виден сам клапан, как резиновая заслонка. Если её тупой спичкой или ключём(жалом) от машины нажать видно как отходит от отверстия, а сзади пружина подталкивает её обратно, Этот кольцевой клапан часто на новом не плотно прилегает с какойто стороны на пару дыточек, следовательно оттуда при простое будет стекать масло.
Я на это не обращаю внимание, так как это в процессе эксплуатации дело случая и везения, его не проконтролируешь и не подправишь,
Реакции: 443
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Как не обращаете внимание на это. Ведь если не держит дренажный клапан, то при запуске лампочка горит где-то 2-4 секунды, получается все крутится по сухому. Или я неправ? Я матерясь меняю на другой и радуюсь почти мгновенному выключению лампы:rolleyes:
443
21 Мар 2009
3,937
2,004
620
Я наверно тоже от него откажусь, у меня на нормальном масле на ХХ после тлкотни в пробках в 1.5-2 часов начинает моргать лампа давления масла.
Раньше такое было с дешевым фильтром BIG(Россия), заменил на колан, и стало все нормально. Теперь вот думаю что опять фильтр виноват, или масло?
443
21 Мар 2009
3,937
2,004
620
Добавлено через 6 минут 12 секунд
Так в ленте нормальные Чемпионы?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
я не засекал время никогда, так как не вызывало мыли проблемы, всё зависит от оборотов пуска, т.е в холодную прохладную -двиг пускается и крутит до 1300-1500 об, а на тёплом простоявшем , скажем летом крутит после пуска мешьше 1000, соответственно обороты меньше и скорость наполнения магистрали разная.
На мой взгляд, для меня 2 сек не вызывают тревогу, по памяти наверное столько и будет...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Реакции: 443
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Прежде чем грешить на фильтр нужно замерить давление масла механическим монометром . И еще, вы уверены что масло нормальное ? И кстати , какой пробег на этом масле ?
443
21 Мар 2009
3,937
2,004
620
Мерил, на ХХ 0атм. При оборотах нормальное 1000об. - 1 атм. и так далее.
На масле проехал 3тыс км. Хадо 10w40 п/с.
Quanty
24 Июн 2010
208
мой champion с плохой резьбой работает нормально- давление на 5W30 более 1 всегда . Бывало на 10 w40 в аварийный датчик срабатывал раньше а с ним пока все ок
Реакции: 443
