Маслянный насос
Wow
13 Дек 2011
Здравствуйте! Решил сделать ревизию насоса, потому что давление выше 2 не поднимается. Так вот вопрос должен ли стоять какой нибудь уплотнитель между насосом и блоком ( у меня не было). И как правильно отрегулировать редукционный клапан?
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
уплотнителя не должно быть. и редукционный клапан не регулируется( это только "супер" мастера регулируют его подкладыванием шайб или сменой пружины, а нормальные меняют маслонасос или ставят ремкомплект)
Реакции: Wow
Wow
13 Дек 2011
Спасибо! У меня сосед по гаражу на уазике с 402 мотором тоже решил сменить насос Давление было 2 на горячую, купил новый не помню фирму, так после замены выше 1.5 не поднимается и когда газу даёшь стрелка рывками двигается.
Wow
13 Дек 2011
На холостых 650 оборотов не горит. Подскажите, а в продаже существуют механические датчики с конусной резьбой, хочу через тройник в блок вкрутить и там оставить для контроля.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
не знаю как на счет конусной, но мех, монометры для измерения давления масла продаются. разноообразие зависит от населенного пункта
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
"встяхнется" не знаю почему но заметил что вибрацию они почему то не очень любят. Рекомендую проверить зазоры в новом насосе.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Кстати в замене пружины на новую ничего плохого не вижу. Шайбы подкладывать нельзя (опираюсь на мануал ГАЗ-3307).
Den101
17 Сен 2011
172
46
У меня на горячую на холостых стрелка вообще лежит на дне красной зоны:smoke:. Иногда, в пробке, подмигивает лампочка. На оборотах 1 очко показывает. На холодную - чуть меньше 3 очков (возможно, датчик врет как сивый мерин). Как бы там ни было, но так уже 30 тык проехал. Полагаю, ничего страшного
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,805
1,839
495
Русл
30 Мар 2011
149
23
Я поменял у себя насос, такая же ерунда- на холостых лампочка моргала, и стрелка на горячую лежала, заменил оба датчика, на лампу и стрелку, и все нормуль...
Diversant
2 Дек 2011
18
Основные проблемы насосов,почитай тут: http://leo.mocce.com/~guido/Andrey/Ремонт и дефекты масляных насосов.htm
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Потому что в их конструкции есть маленькие шестеренки, рычажки и прочая легколомающаяся дребедень.
Wow
13 Дек 2011
Сегодня посмотрел насос, криминала не обнаружил,собрал ; купил вот такую штуку http://www.tdseveronline.ru/masla.html Масломер ваз+газ. Поставил тройник, вкрутил родной датчик и механический для сравнения. Так вот как только завёл на холодную 1300 оборотов родной кажет 3, а механический 5.5. Машину прогрел (покатался минут 15) родной на холостых 0, механический 1.5 . При 2200 оборотов родной 1.7 механический 4 . Кстати я его поверил с помощью компрессора У меня стоит японский редуктор с манометром и влагоотделителем , показания один в один.
Поехал в магазин за новым датчиком и поменял прям у магазина - не работает. Таким образом попробовал 5 датчиков (больше в магазине не было) у всех показания разные и не одного более менее подходящего к эталону. Так что не верьть показометрам!
Weebee
3 Май 2010
534
150
Den101
17 Сен 2011
172
46
Единственно верное решение в такой ситуации - взять мех. манометр от ЗИЛа и прикрепить в торпеду, а масляный шланг от него вкрутить вместо датчика (если, конечно, резьба подойдет;))
Кстати, попутный вопрос - а те датчики, что, например, в пневмосистеме МАЗа или КАМАЗа стоят также врут?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
