Масло моторное 406, 405, Крайслер
  • Автор темы Новичок
  • Дата начала
Н
Новичок
Подскажите, господа-автолюбители, недавно приобрел ГАЗ-31105, хочется поменять заводское масло, что посоветуете лить?
n311
1,710
778
На 406 конструкция крышек такова, что не сцать они просто не могут, во всяком случае с завода. Потом, ты сам, напихав соответствующее кол- во герметика можешь добиться "всегда сухо", но не надолго.
насколько знаю она полностью идентична конструкции крышки крысы, даже лучше , так как не из пластика. так что вопрос не в конструкции а в качестве плоскостей и рти
8,650
1,765
У меня погрузчик дизельный масло не жрёт вообще, хоть и сапунит, 30 лет без ремонта, масло камазовское. Но там и поршня как поршня, один как два крайслеровских.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Может "Форсунки писают" и поддерживается уровень,а ты думаешь что масло не расходуется?:rolleyes:
Да и вообще чувствую,что твой погрузчик в смену 1 час работает,3 часа отдыхает.:)
n311
1,710
778
А у меня не жрет От замены до замены катаю
беру 6 литров, 5 заливаю, получается слегка ниже полного, потом когда чуть подъест, доливаю шестой, и на 10000 км уровень уходит в минимум, пара масел не уложились сгорели быстрее, помойму кастрол и зик, мотор мне достался гдето с 15 000 пробега, на тот момент было так и сейчас так
8,650
1,765
Правильно чувствуешь:haha:
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Мне не хватает, уходит порядка двух литров + уровень.
n311
1,710
778
два литра это как раз на кастроле и вроде зике ушло (про зик не уверен)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
У меня марка масла значения не имеет, жрёт любое одинаково.
есть масла, которые меньше уходят на угар.
было необходимо, я такое масло подобрал(LM)крекинговая синтетика, прaвда для иномарки.
Надо покопаться в пк и вспомнить артикул.
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
Ну вот, только что... съездил 500 км трассы, маслу 8 тысяч. В итоге залил 6 литров (только что долил 400 гр до середины) те литрушки хватило на долив на 8 тыщ. Пробег 168.
Deposit
26 Сен 2014
Добрый день. Подскажите, при миграции с минералки на полусинтетику (с лукойла на лукойл) следует ли делать промывку двигателя? Или достаточно слить, поменять фильтр и залить новое? Или через какое то время стоит ещё раз всё слить и поменять, включая фильтр?
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Хороший вариант слить минералку, поменять фильтр, залить полусинь, поездить месяц, и снова поменять масло и фильтр.
Вариант с промывкой тоже имеет место быть, только не "пятиминутку", а стандартную.
Deposit
26 Сен 2014
Про 5ти минутку речи не идёт точно, смотрел от того же лукойла промывку. А по поводу месяца езды это сколько в км? машина используется чисто в выходные, ибо по пробкам гонять у нас это жуть.
Deposit
26 Сен 2014
Фильтр воздушный и свечи тоже поменяй.
Фильтр на самом деле уже "горит", давно не менял. По поводу свечей думаю Сейчас стоят 4х-лепестковые, пока не выбрал что нового взять. Надо по теме в форуме поползать.
Jamakosy
5 Авг 2015
Масло Моторное масло Total Quartz Ineo ECS 5W/30 в крайслер
Скоро зима скоро пора менять масло вод думаю залить Total Quartz или ZIC Сейчас залито мобил 5W40. Кто чего подскажет???
