Масло моторное 402-й.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
ребят, подскажите какое масло лучше заливать в летнее время? У меня езжу на мирелке ТНК, знаю что не лучшее масло... просто не давно менял прокладку ГБЦ и залил что было... сейчас вот собираюсь менять. Что посоветуете?
Olnig
2 Фев 2009
640
939
Машина 2000 года. Заливаю ZIC, полусинтетику, 10w40, раз в год, это примерно 8000-9000 км. Расход за это время где то литра полтора.Пока проблем вроде никаких.
XPeriMeNT
15 Июл 2009
41
12
После смены двигателя езжу на Mobil1 10w-40 полусинтез, до этого ездил на 15w-40 Texaco тоже полусинтетика. Меняю раз в сезон. Оба шикарные масла, Тексако не подделывают вообще и очень качественное масло. Думаю на него вернуться.
skvrost
27 Май 2009
446
я сейчас езжу на лукойл минералка 15W40 стандарт. До этого машина была не у меня, что было хз. Говорят это масло не айс - от нее остается сажа на крышке блока. По ощущением - на выходных ездил до дому - проехал 440 км туда и обратно. Туда все нормуль (толи бензин более-менее, толи музыку громко слушал и ничего не слышал). Оттуда залил уже другого бензина. И через некоторое время движок заорал. Долил масло. Стало тише - потом опять. Еще раз долил, хватило не на долго - километров 50. Опять мотор стал выть. У В.Новгорода вылез, потрогал масло. А оно как бы с песком - судя по всему масло смывает нагар из цилиндров, и чем хуже бензин тем быстрее портится масло, и фильтр не панацея(до этого понять не мог, зачем он :) ). Поменял масло фильтр. Еще чуток долил и вроде нормуль, но масло буду менять.И бензин буду стараться лить на киришах.
Incredible
22 Май 2007
691
277
У меня были аналогичные симптомы, когда масло перегревалось и становилось слишком жидким! И при всем этом, вдобавок появлялась детонация. Поменял масло на Шелл, и теперь проблем не знаю, даже в при долгом стоянии в пробке масло практически не перегревается, а если даже и становится сильно горячим, то через несколько км нормальной езды, без пробок, приходит в норму.
ГАЗмяс
3 Фев 2009
37
Двигло 402
1. Лью Лукоил супер полусинтетика 10w40. Сегодня купил канистру 4л=411р и 1л=128р на доливку, вроди дешевле чем в большенстве магазинов.
2. Меняю через каждые 3 тыщи (или чаще даже)
3. Лукоил супер полусинтетика 10w40 круглый год.
4. Фильтр ставлю обычный жигулёвский т.к. стоит переходник (марку фильтра непомню)
5. Промывкой пользуюсь всегда когда меняю масло. (хотя наверное можно нелить промывку т.к масло одно и тоже и часто меняется, но просто чтоб уверенным быть что всё чистенько)
6. Пробег 73 т.
br555
14 Фев 2009
869
387
Лью Лукоил супер полусинтетика 10w40. Недоволен сильным нагаром, собираюсь переходить на Shell, стоит переходник пад маслянный фильтр ВАЗ (так его называют обычно) фильтр ставлю от 406. пробег 105 т.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Вчера опять его залил. Пальцем под клапанной крышкой провел-чисто. Хотел ТНК залить 10в-30, но не нашел. Нагар на свечах известковый был на красном Шелл 10в-40 и остался на Sintoil 15в-40 такой-же.
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
Жор как был канистра 5 л на 10 тык так и идет, что шелл что sintoil.
ALEX_23
14 Фев 2009
73
21
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
ЗМЗ-24Д, 76 г.в.
Уже три раза заливал ZIC 10W-40, полусинтетика, в металлических канистрах, фильтр обычный - бумажный (москвичёвский).
Работает нормально, давление хорошее, но почему-то не ест она его. Трудно щупом, конечно, измерить "ест - не ест". Меряю обычно утром, перед заводкой. Машина стоит на одном и том же месте. Ездил на "дальняк" - 1200 км на одном дыхании. По щупу не видно, что бы что-то убывало. :gaz_love:
dimitresko
21 Май 2009
43
Собираюсь преейти на масло п/с, до этого Лукойл минералка была. При замене масла двигатель ни разу не промывали, подскажите, надо ли делать промывку и как лучше?
Машина 1998г.в. пробег 60 т.км, без зимней эксплуатации.
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Двигатель 402.1 пробег 125 тыс.км, Лил ZIC 10W-40, меняю каждые 8-10 тыс. Проблем не знал до последней замены, падает очень сильно давление на прогретом двигле, при 700 оборотах ХХ мигает, а иногда и горит лампа давления, либо масло паленое либо просто стало качество хуже.
Собираюсь поменять на Shell Helix 10W-40 или Shell Helix Super SAE 10W-40 еще не выбрал. Стоит масляный переходник - использую фильтры FRAM от 406. Промывками и присадками не пользуюсь ибо зло это все.
Поставил кольца и колпачки SM масло не жрет, между заменами не доливаю, а уровень всегда в норме.
ALEX_23
14 Фев 2009
73
21
Почаще надо.
Оба масла имеют почти одинаковые базовые основы: первое масло - это минеральное масло, второе - это тоже минеральное масло(вторая группа), но с добавкой гидрокрекингового масла. У Helix Super все эксплуатационные свойства выше. По цене разница незначительная. Можно начать с красного Шелла, а потом попробовать жёлтый Шелл и сравнить таким образом их на практике в данном конкретном случае(проверить "на себе").
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,107
2,239
470
Ребята, тему прочитал, но вывода для себя не сделал. У меня вопрос к одноклубникам, проживающих в "холодных" регионах, касается масла на зиму. Морозы у нас случаются душевные, лукойловская полусинтетика, которую использовал, в картере встает колом. Синтетика, особенно моющая, двигателю, как понимаю, противопоказана. Может кто посоветует хорошее масло на зиму, морозов не боящееся?
