Масло (или не масло) в свечном стакане
cnyx
9 Дек 2009
97
14
Ездил, никого не трогал. Газанул на 2й до 70км, оборотов около 5 тысяч. Стою на холостых, дергается машина. Первая мысль, что троит. Пропала тяга, опять же симптом к тому, что троит. На холостых вытаскиваю провод из второго колодца, оттуда прыскает масло и свечной наконечник весь в масле. На предыдущей машине такое тоже было, в СТО меняли прокладку крышки клапанов и прокладки свечных колодцев. Я то это тоже сделаю, но меня беспокоит то, что до этого было все нормально, а после "подгазовки" сразу троит начало. Вдобавок ко всему, прокладки стаканов абсолютно на вид нормальные. Причем выглядят все одинаково. А еще вдобавок масло в колодце было лично на мой взгляд жидковатое, легко в шприц набиралось и выливалось из него. Может стоит на что-то еще обратить внимание, кроме прокладок колодцев?
cnyx
9 Дек 2009
97
14
ЮВОЛГАРЬ, поиском пользоваться умею. Толку от него не было. В поиске вбивал "стаканы", и "масло в стаканах". Но при создании темы мне были показаны похожие темы и указанная вами тоже была в этом списке. Но может у меня склад характера или мозга такой, что лучше иметь одну тему с конкретным названием и обсуждением этой темы, чем одну, охватывающую большую область, но на 200 страниц, в которых отыскать ответ на вопрос сложно.
vvhunter, да это уже решено было. Просто интересно как в один момент возникла проблема и на вид прокладки вообще не раскисшие/перекошенные.
михейка
22 Сен 2009
223
230
...Ленин тоже как живой выглядит:)
Масло в колодец кроме как через прокладку попасть не может.., так что меняй прокладки.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
волод
25 Май 2010
282
119
Попробуй сначала не менять прокладки,а протянуть крышку клапанов.У меня каждый болт почти на 2 оборота подтянулся и масло в свечные колодцы течь прекратило.
cnyx
9 Дек 2009
97
14
taxivolga78, эх, поздно прочитал, уже обратно все поставил.
Поменял прокладки, пока по маслу сказать ничего не могу. Возникли определенные проблемы с электрикой теперь - отсуствует зажигание в 4м цилиндре. Проверял вытаскиванием наконечника на холостых, обороты и вид работы двигателя не менялся. На свече (естественно не под давлением) искра есть. Грешу на форсунку топливную.
Всем спасибо.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,760
1,874
495
По ссылке Николаеа Андрея на фото показано как нанести герметик на крышку в районе колодцев. Маслу взяться больше неоткуда кроме как из под крышки.
