Масло в цилиндре
Ильгизар
6 Май 2011
38
В общем так:Сейчас менял свечи на 406 двигателе и о ужас в четвертом цилиндре масло и дымок из глушителя!!! Чуть сердце в пятки не ушло:( Что случилось кто знает? Сначало подумал прокладка крышки блока цилиндров но свеча в масле не сверху.а из нутри.да и тряпкои подлез а у нее только кончик в масле сам колодец вроде сухой а нижняя часть свечи по резьбу вся в масле.И мож померещилось мож надумал а мож и нет но вроде с маслозаливной горловины попахивает бензином!!! HELP ВОЛГОВОДЫ спасайте не знаю что и делать:wall:
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Re: Народ срочно надо решать!!! Дайте совет!!! ИЗМЕНА НА ДУШЕ
Ну тут особо и думать не надо. Бенза в масле явно не будет, так как свеча маслость засрана маслом а не залита бензином.
Как мне видится всему вина маслосъемные колпачки.
Ильгизар
6 Май 2011
38
Да она тянет как безумная, вряд ли компрессия упала.А бензом вроде попахивает, а мож мне мерещится на измене
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
думаешь на одном цилиндре накрылись? тяга не пропала,тосол не уходит,а вот дымок и масло на свече имеются:( маслосьемники тяжко менять самому ? или сразу в сервис? а мож прокладка башки?
Terbo
27 Окт 2009
693
292
1. Когда у себя менял колпачки то некоторые были вполне еще нормальные а некоторые вхлам сработанные. И при снятой башке видно сразу какие еще работают а какие уже мертвые по следам нагара.
2. Самому можно, но гимора без снятия бошки схватишь на 4м цилиндре при рассухаривании и засухаривании, ну очень не удобно.
3. Если сомневаешься в своих силах и способностях то лучше обратиться в сто, стоит эта операция обычно не особо дорого.
4. Прогар прокладки ГБЦ в сторону маслянного канала весьма и весьма редок, да и давление в камере сгорания выше чем в масленной магистрали, да и датчик давления масла покажет увеличение давления.
5. Уровень тосола в расширительном после запуска двигателя поднимается? Нет? Прокладка цела. Но если колпачки будут меняться со снятием ГБЦ то и прокладку поменяете сразу.
Менять конечно лучше со снятием, можно спокойно рассухарить, почистить клапана от нагара сразу. Можно и притереть в принципе.
Ильгизар
6 Май 2011
38
У меня есть знакомый маторист со стажем 20 лет по волгам только вот не дозвонился до него сегодня.он сможет интересно в гараже у меня сделать это?кстати а до выходных мне на ней до работы и обратно можно ездить то?
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Масло , точнее замасленность, или маслянистый налет может быть из-за маслосъемных колпачков. Или на машине кто-то гоняет до одури, вот и малсо поджираться начинает попадая на свечи, создавая такой налет. У нас в разделе 406 мотор есть очень интересная статья про налеты на свечах.
ДЫмок из глушителя помоему должен идти. :rolleyes:
Начнем с того что если пробило прокладку то в тосоле(антифризе) бедет маслянистая эмульсия, пузырьки. ДЫмить будет очень хорошо.
А на шупе эмульсия тосола и масла.
Чтоб элементарно проверить маслосъемники, прогрей машину и погазуй посильнее до 4 тыс. А потом выйди и понюхай чем схзади пахнет. Если чуется запах подгоревшего масла, он не похож на запах выхлопа значит маслосъемники начали терять свою герметичность.
Выверни еще раз свечи и посмотри.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Ездить при такой неисправности можно спокойно, чуть увеличится расход масла. И чем больше будет колпачков разваливаться тем больше будет расход. Средний предел когда подливаешь 1л. на 1000 км.
Тогда просто начинает напрягать и катишься делать.
В гараже движки капиталили без проблемм. Если кольца не менять то движку выкатывать не нужно в принципе.
Ильгизар
6 Май 2011
38
Спасибо люди большое.
Сегодня дозвонился с утра до маториста договорились вечером глянуть
В тосоле масла нет вообще,с утра посмотрел,тосол тоже не куда не уходит а с глушителя если на газ получше нажать то голубоватый дымок немного идет,тягу машина не потеряла вообще,просто испугало то ,что когда выкрутил свечу,то с нее аж капало масло.
Сегодня вечером еще раз выкручу свечу и с матористом поговорю.Сразу отпишусь ,он вроде тоже на маслосъемники грешит.Будем вскрывать сделаю фоток но это в выходные,а пока буду нервничать и ползать в правом ряду:(
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Ильгизар, Маслосъемные это. Если на месте решите менять, то 2 пары рук обязательно потребуются.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
4 горшок самый горячий, том скорее всего маслосъемным кольцам пипец. Меряй компрессию, поменяй колпачки, если не поможет прийдется снимать ГБЦ и смотреть кольца
Ильгизар
6 Май 2011
38
На этих выходных займемся этой проблемкой,надеюсь обойдется малой кровью.
В принципе я вас понял так ,что это не прокладка а маслосемные колпачки либо кольца.Вскрытие покажет.Ща только да работе досижу и в гараж пулей
Спасибо что откликнулись:gaz_love:
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Раз уж в голову лезите, то проверяй и заодно звезды, натяжители, успокоители цепей. По мере видимости и разобранности. Да, маслосьемные колпачки находятся под гидриками. Их все равно снимать, вот и проверь их на герметичность.
Ильгизар
6 Май 2011
38
Спасибо брат.Так и сделаю. в принципе наверное все маслосемники сразу заменим и остальное глянем по мере возможности хоть пока кроме этой проблемки ни одного звучка в движке тьфу тьфу. А так всем спасибо еще раз за поддержку.
Но если будут мнения еще или у кого то уже были случаи ,пожалуйста пишите.Здорова выручите
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Ет чтож за капиталка такая, если кольца не менять?
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Уважаемый Квин, давайте будем внимательней читать посты и не передергивать слова. Про капиталку в гараже и про замену колец это РАЗНЫЕ предложения. То есть НЕ обязательно капиталить движку при смене колпачков если компрессия и давление масла в норме.
Ильгизар
6 Май 2011
38
Не не с движкой все ок. проблем нет вообще. Сейчас ко мне придет маторист и будем наверное открывать. Нидавно посмотрел еще один добрый дядька и тоже грешил на маслосъемные колпачки. Колпачки буду менять уж все т.к все равно с газовского сервиса за даром везут. Так что начнем лечить сразу пока дальше не пошло
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Ну в принципе так и делается. Если полетел один то под замену идут все 16.
Да и стоят они не так дорого.
Ильгизар
6 Май 2011
38
Всем огромное спасибо за помощь!!!
Вчера вскрыли и все стало понятно :два последних маслосъемных колпачка развалились просто. повозились поматерились и все красивенько сделали, за одно и подчистили немного для профилактики.теперь все ровно без сучка без дадоренки :drinks::gaz_love:
