Масло в цилиндре
Ильгизар
6 Май 2011
38
В общем так:Сейчас менял свечи на 406 двигателе и о ужас в четвертом цилиндре масло и дымок из глушителя!!! Чуть сердце в пятки не ушло:( Что случилось кто знает? Сначало подумал прокладка крышки блока цилиндров но свеча в масле не сверху.а из нутри.да и тряпкои подлез а у нее только кончик в масле сам колодец вроде сухой а нижняя часть свечи по резьбу вся в масле.И мож померещилось мож надумал а мож и нет но вроде с маслозаливной горловины попахивает бензином!!! HELP ВОЛГОВОДЫ спасайте не знаю что и делать:wall:
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Re: Народ срочно надо решать!!! Дайте совет!!! ИЗМЕНА НА ДУШЕ
А может и мне кто чего подскажет?
Жрет масло, тосол,....... из выхлопной трубы дым от масла и тосола, ........в бачке кусочки масла плавають, иногда булькает. В масле тосола нету - эмульсии в картере нет! Тосол доливаю по литру в неделю, масло по литру в две недели.
Заводится с полоборота. Двиг работает устойчиво, не рычит.
Куды ткнуться?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,148
5,816
1,005
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
Baurey, Замена прокладки ГБЦ однозначно. Заодно смотри гидрики и маслосъемные колпачки.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Может я не прав, но шлифовка ГБЦ не делается... делается выравнивание поверхности на фрезерном станке......хотя по этому вопросу точно не в курсе.
То что голову в обработку - это я знаю, но почему тосол в масло не идёт? Уже так езжу с сентября месяца.
згд
23 Фев 2012
всё очень просто ты давно туда не заглядывал меняй прокладку под крышкой вместе с кольцами колодцев но они под разные крышки лучше позвони объясню т.89101844779
Добавлено через 10 минут 38 секунд
объясняю если делаеш сам ставь прокладку под головку баутлер наши прокладки тоньше или же промеряй болты они вытягиваются я всегда снимаю на нождаке 1мм звони проконсультирую 89101844779
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,148
5,816
1,005
у масла давление больше его и пробивает в слабом месте через прокладку а тосол не может пробиться..
Смотря чтем шлифовать..
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Но у тосола текучесть выше, и во время неработы двигателя он должен просачиваться по чуть в маслопроводы...., особенно сразу после остановки двигателя.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
это уже с нанесенным с герметиком и на синей картонке в полоску?
