Проблема Масло в свечном колодце на крайслере.
8,649
1,763
805
Проблема такая. Сегодня менял свечи первый раз (пробег 30 000). Когда вытаскивал свечу из колодца второго цилиндра, то ее резьбовая часть была
в масле. Изолятор и электрод не закопченные, с нормальным сероватым налетом. По моим прикидкам получается, что подтравливает уплотнение свечного колодца. Масла за 30 тысяч натекло не много, до наконечника высоковольтного провода не доставало. Кто знает, какое на крысе уплотнение колодцев - резинки или герметик. Спасибо.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
вроде резинки, стоят не дорого.
Ага, не дорого. Зависит от того у кого какие финансовые возможности. У меня была такая ерунда в третьем цилиндре, точ в точ. Поехал в магазин крайслеровский узнал. Резинки продают комплектами, если отдельно то на заказ и стоит такая резиночка одна порядка 700 целковых. Плюс ко всему чтобы её поменять надо снимать клапанную крышку, соответственно и там замена прокладки, и потом если менять одну резинку в колодце, то и все остальные до кучи надобно тоже сменить. Так что итоговая сумма натекает довольно приличная. Но я тогда ничего не менял, решил посмотреть что будет дальше, только колодец аккуратненько тряпочкой на деревянной палочке почистил и всё поставил взад. И больше ничего такого не происходит, сейчас всё сухо вот уже год. Я тогда списал всё на замену масла, может при замене как-то случайно туда попало масло.
Так что думаю не надо расстраиваться раньше времени, всё будет ОК.
8,649
1,763
805
Maxman,
В смысле номер цилиндра, у меня в колодце 2 цилиндра. Посмотрел мануал, там нарисовано. что стоят уплотнительные колечки на каждый колодец. Сказано, что можно подтянуть крепление клапанной крышки, и если не поможет, заменить уплотнение.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Maxman,
Можно подтянуть там торцовым ключем 8 затягиваются плотнее,
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
О, какая старая тема. У себя тоже заметил в колодце первого цилиндра масло, но до наконечника не дошло.
Кто в итоге что делал или не делал с этим- подтягивали\резинки меняли. Подтягивали- помогло? Резинки меняли- каково снимать коллектор и что конкретно меняли (прокладки колодцев\крышки\коллектора) ? Нужен ли там еще и герметик?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
я просто протянул крышку и всё стало хорошо, недавно лазил туда, всё сухо. протягивал в прошлом году осенью.
Главное не переусердствовать а то резьба пойдет погулять как у меня
Там болты с втулками и резиновыми уплотнителями прижим идет за счет уплотнителей а втулка упирается в головку Резьба слетает на ура
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
kuai6
14 Янв 2011
16
Аналогично при плановой замене свечей нашел масло на свече первого цилиндра. Пробег 100тык. Так же ужаснулся стоимости оригинальных резинок - 500+р за штуку. Был найден заменитель victor reinz B45838 http://www.ebay.com/itm/VICTOR-REINZ-B45838-Spark-Plug-Tube-Seal-/130948751396
Купил заранее все 4 штуки, заменю , когда буду менять грм.
Aleksandr90
24 Фев 2014
79
Да у меня тоже в колодце второго цилиндра было масло когда свечи менял, купи новые уплотнительные кольца свечных колодцев и прокладку под крышку головки блока цилиндров. И раз уж всеровно крышку сымать будеш - открути маслоотражательную пластину от крышки, промой всё (особенно маленькую трубочку незабуть прочистить на вакумный шланг). А ещё зачемто рекомендуют маслоотражатель герметиком прилипить, щас какртинку покажу
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
http://www.autofizik.ru/газ/газель/двигатель/змз-406разборка-крышки-головки-блока-цилиндров
Ссылка на фотоинструкцию.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Сори не заметил что у тебя двигатель другой:)
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Не советую круизеровские кольца немого другие как и клапанная крышка
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Ошибся адресом
kuai6
14 Янв 2011
16
Вроде проверил - такие-же. Ну если нет, то ничего не поделать, придется покупать оригинальные, 2,5к не вот какие большие деньги, раз в 100к отдать.
miniwe
18 Окт 2010
22
Такая же ерунда и у меня)))) сначало испугался когда менял свечи.... причем тоже на втором цилиндре)) Знач надо протянуть крышку))) пробег 115 000 ))
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Это еще что за пластина ????? :shok: Я такой вообще не наблюдал при разборе своего Крайслера ???
Насколько я помню там вот такие маслоотражатели
file.php
Вот схема запчатей головки - http://s-v.nnov.ru/catalog/golovka_bloka_tsilindrov_volga/
с ценами (слабонервным не читать)
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Что касается колец резиновых - у меня обошлись старыми, обильно смазав их герметиком. Тянуть болты - нет смысла - можно только навредить сломав пластик крышки - он весьма хрупкий.
У меня вообще в крышке дыра (где один из болтов )
http://gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=38&t=2509
и оттуда масло летело - долго искали но нашли - все залили герметиком - все сухо.
Новые колечки ( ну если не учитывать что это просто резинки), стоят еще терпимо ( 500-800 рэ ) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=69903FA8&sr=-4
http://s-v.nnov.ru/catalog/katalog_volga_siber/prokladka_svechnogo_kolodtsa/
Но новая крышка стоит космос...
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Будешь протягивать резьбу в головке сорвешь Ты хоть видел устройство болтов крышки ??? Там только замена проладок
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Это еще что за пластина ????? Я такой вообще не наблюдал при разборе своего Крайслера ???
Это 406
