Маслосливная пробка
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
595
Всем здрасте, летом меняли масло, сказали что маслосливная пробка не очень то хорошая, вроде как резьба в поддоне подпорчена. Подложили медную шайбу, закрутили, 4 месяца полет нормальный, течи нет, все сухо.
Вопросы: что делать если пробка не будет держать масло после очередной замены? Возможно ли сделать метчиком новую резьбу не снимая поддона и подобрать новый болт? Можно ли закрутить пробку с герметиком? Может купить новую пробку?
P.S.Новый поддон не хотелось бы покупать.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Re: провернул пробку на поддоне что делать
А все это из-за того, что лень матушка поставить новую медную, а еще лучше алюминиевую шайбу. Мы лучше будем тянуть до усраки старую, чуть ли не прозрачную уже шайбу.
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
595
Чем алюминиевая шайба лучше медной прокаленной(мягкой)?
Еще давно хотел спросить, закручивал новую пробку, сначала шла легко(руками) потом несколько витков стало тяжелее пришлось ключом закрутить, потом опять легко пошла. Это почему так, подпорчена резьба и новая пробка нарезала свежие витки в резьбе?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Алюминий изначально мягче меди, и чтоб затянуть ее плотно, надо меньший момент приложить.
Это почему так,
может грязь была на конце резьбы (в корпусе) может и с резьбой что. В любом варианте, если затянулась то не парься )))
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
595
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Привет всем. Проблема в следующем: поехал менять масло на эстакаду, залил промывку, погонял на холостых пять минут, потом полез откручивать пробку, а она зараза такая не откручивается, причём сама пробка крутится и в одну и в другю сторону. Вообщем поехал обратно на малых оборотах. Приехал домой, высверлил дырочку в пробке, предварительно закрепив ключом накидным, слил масло. Пытался поддеть пробку зубилом, не пошло. Теперь вот сижу и думаю как быть?!:( Что подскажите форумчане? Движок 406-й.
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
зря сверлил((теперь поддон откручивай,снимай,меняй.а так бы через щуп заливался-сливался и не парился.Если поддон железный,то резьба под пробку нарезана на толстостенной втулке которая опрессована в поддоне,она и стала проворачиваться в опрессовке.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Поддон дюралевый, сегодня внаглую выпрессовал пробку, потом поехал к токарю. нарезали резьбу на 20 и выточили новую пробку, завтра буду ставить.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Подробный отчёт о ремонте маслосливной пробки на ЗМЗ-406.
Итак, начну по порядку: в понедельник ( не зря говорят, что в понедельник ничего начинать нельзя) решил заменить масло. Масло лью только Лукойл Супер полусинтетик 10W40. Взял необходимые компоненты: масло на замену, промывку 5-ти минутку, фильтр, инструменты и поехал на эстакаду, от дома примерно 1,5 км, за посёлком на АЗС. Приехал, залил промывку, погонял на холостых минут 10, потом естественно полез окручивать пробку. А она, зараза такая, ни туды ни сюды соответственно не идёт, прокручивается. Созвонился с шурином, он одно время работал старшим механиком и ремонтом газелей занимался ежедневно и ежечасно, посоветовался и пришёл к выводу, что надо пилить домой. Потихоньку добрался до дома. Залез под машину и начал мыслить, что да как? Для начала высверлил дырочку в пробке, предварительно зафиксировав пробку накидным ключом. Слил отработанное масло. Дело к вечеру, стемнело, и я оставил это дело на следующий день. На следующий день, пришёв с работы, поддомкратил движок, отпустив подушки, снял «ласточку» - поперечную балку. Снял поддон и занялся выбиванием пробки, потому как другого способа не было. До вечера провозился, но выбил, процесс я вам скажу весьма и весьма трудоёмкий. В тот же вечер с шурином поехали к токарю, благо работает он на дому. Нарезал резьбу на 20 и выточил пробку под ключ на 27. Сегодня после работы, первым делом обработал края сливного отверствия, так как было немало зазубрин и т.д. Промыл обильным количеством бензина поддон, с помошью металлической щётки отмыл большую часть отложений. Под пробку, специально с утра забежал в магазин запчастей, взял с комплекта для масляного фильтра ГАЗ-53 резинку уплотнительную, предварительно обрезав края и слегка острым ножом внутреннюю часть подрезал, так как диаметр грамм не совпадал. Затем наложив слегонца герметика на края поддона, поставил его на место. С прокладкой проблем не было, так как она плотно сидела на блоке, и я решил её не снимать, только перед установкой поддона протёр её бензином. И уже в обратной последовательности поставил остальные части на место. Закрутил пробку с резинкой, тоже слегка намазав герметика ( на всякий пожарный). Залил масло, всё нормально. Подтеков нет, давление в норме.
Весь процесс снимал на фото, которые прилагаются. Качество не ахти, так как возиться с настройками камеры не было времени, важен был сам процесс ремонта, да и снимал видеокамерой. Описывать не буду каждую, просто в последовательности разложу. Сами поймёте. Да, есть небольшой ролик, тоже выложу ссылку. Что непонятно, спрашивайте.
Видео здесь:http://www.youtube.com/watch?v=kWnfJDMT_PE&feature=youtu.be
На Ютубе лайки ставим не стесняемся. :)
    119.3 KB · Просмотры: 48
    49.4 KB · Просмотры: 41
    55.5 KB · Просмотры: 43
    50.4 KB · Просмотры: 43
    47.4 KB · Просмотры: 43
    45.4 KB · Просмотры: 41
    69.4 KB · Просмотры: 40
    77.5 KB · Просмотры: 36
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
595
Сегодня глянул на поддон, на пробке капля масла... Подтянул немного, дальше не идет уже. Посмотрим. В этот раз менял масло и не стал герметиком масло стойким мазать пробку, думаю теперь что зря. Шайба медная прокаленная стоит.
Пробку кто мажет герметиком, нет? Не сопливит без герметика?
GreedMen
14 Май 2011
1,006
876
Вот и мы сегодня её радимую часа 3 откручивали, только зубило и маленькая кувалда помогли.
А больше всего понравились метки на щупе. О - отсутствует и П - полный.:)
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Подниму тему. :hi:
Чем лучше загерметизировать коническую пробку слива масла из двигателя?
Коническая потому что родная резьба сорвана и кое как нарезали резьбу под коническую(типа как в КПП).
Пропускает она. Когда двигатель горячий накапывает заметно.
Вариант 1. Герметик. Но какой?
Вариант 2. ФУМ. Лента или нить?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Подниму тему. :hi:
У меня не сорвана,но знаю что хорошо помогает ниточка от асбестого шнура,которой хорошенько обвернуть пробку как по "Спирали". Лучше чем медное кольцо получается
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
