Маслозаливная пробка коробки передач
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Не смог открутить эту пробку и залил масло через кулису. Это нормально?
Вставил шестигранник и снес все грани в пробке, теперь не знаю как ее выкрутить оттуда.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
В пробку болт подходящего диаметра вставляешь и обвариваешь, потом обычным ключом отворачиваешь. Можно так и оставить.
Оставить можно только заливную пробку.
maximka81
11 Фев 2009
164
43
а вще ***.. он те нужен слил масло залил 1200мл(вроде стока по карте заправки) через кулису. А ещё рекомендуют сверху уровня 200мл доливать, ибо так лучше смазывается подшипник первичного вала, сам так и делаю
И что дальше ???
сначала зубилом попровать открутить , а потом если не открутится и со сваркой камасутриться
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
И что дальше ???
Обрубаешь пробку по кругу, заодно сбивая руки и идешь за сваркой или заливаешь через рычаг. Правда такое прокатит только на пятиступке.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,192
1,375
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Усё верно, сварка незаменима. К выше сказаному, добавлю. Надо взять болт в размер, накрутить на него гайку, вставить в пробку и приварить как сумееш, с двух сторон хватит. Пробка нагреться и после этого хорошо пойдёт. Спрашиваете для чего гайку? Отвечаю при сварке не исключено убой шлицов болта а с гайкой до них далеко. И потом спокойно одеваем голову. Шлицы гайки и болта должны совподать. Болт обрезаем так, чтобы вставив, остался промежуток для электрода, если варим оным.
волжанин777
25 Май 2009
У меня такая же ерунда была, тоже шлицы под конус... Шестигранник потолще с загибом покороче, чтоб излома при откручивании не было. Сначала закрутил еще сильней, чтоб резьбу с места сдвинуть, а потом легко открутил..... Мне помогло....
n311
1,710
778
предворительно купить новую вставить шестигранник-ключ обварить , обрезать болгаркой и открывать рожковым или накидным.
Даже новой не надо. Пару лет назад, ещё на 4-х ступке приключилась таже беда, купил новую сделал вышеуказанным способом старую и очень даже понравилось, так что когда менял на 5-и ступку эту пробку перекрутил на неё, а новая пробка так и валяется в инструментах третий год (при оказии хочу и её так сделать под сливную, да всё забываю).
n311
1,710
778
А проверять уровень в процессе эксплуатации , да и непосредственно при заливке, ты как будешь? У меня например до уровня входит масла больше чем по азбуке.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
А зачем его проверять, если не течёт? Вот если потечёт - тогда устранять поломку надо, а так залил 1,3 литра и норм.
n311
1,710
778
Ю
юрок105
я у себя заливал масло через верх,думаю нечего страшного в этом нет,т.к. через заливное отверстие не удобно.Тут главное не переборщить,я вот кажется переборщил,но сальники не потекли, наверное через сапун лишнее вышло,вокруг него пятно расползлось.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
У меня на 4-х ступке тоже одна заливная. И по моему масло через кулису можно только на 4-х ступке заливать, где-то я такое читал. А вот почему на 5-ступке нельзя не знаю(
А по моему горькому опыту - только на 5-ти ступке. На 4-х ступенчатой оно, конечно, течет, но это скорее не "заливать масло", а "ставить капельницу".
Когда у меня была такая проблема, я заливал масло через сапун. Подлезть сложнее, но залил быстрее :)
А вот на 5-ти ступенчатой масло уходит через верх очень резво.
n311
1,710
778
Вот и смотрите куда и как будет уходить масло
А чего это столько народу всё хочет через кулису заливать? Заливная пробка также является контрольной, как через кулису можно заливать масло не зная сколько его нгужно лить или считаете что ремонт коробки (а его придётся делать не только в случае недолива, но и в случае перелива) сделать проще чем выкрутить пробку? А что сделать чтоб процедура не вызывала никаких трудностей уже писалось читайте выше(шприц и обваренные пробки):smoke:
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
на 5и ступке не просто можно заливать масло через верх, это делать даже нужно. при заливке только через штатное заливное отверстие небольшой "недолив" практически всегда присутствует.
