Маслозаливная пробка коробки передач
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Не смог открутить эту пробку и залил масло через кулису. Это нормально?
Вставил шестигранник и снес все грани в пробке, теперь не знаю как ее выкрутить оттуда.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
что именно? если про пробку- не нормально. если про заливку через кулису- это допустимо. только надо отмерять объём, сколько лить. что бы лишнего не бУхнуть.
а зачем? не выкручивается?- ну и йух с ней. главное сливная выкручивается.
можно попробывать свркой прихватить к ней что нить( пруток, болт, тот же ключ-шестигранник) и выкручивать.
pavlo
11 Апр 2009
53
23
115
предворительно купить новую вставить шестигранник-ключ обварить , обрезать болгаркой и открывать рожковым или накидным.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
У меня на 4-х ступке тоже одна заливная. И по моему масло через кулису можно только на 4-х ступке заливать, где-то я такое читал. А вот почему на 5-ступке нельзя не знаю(
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Как раз наоборот, на 5 ст через кулису можно, а 4 ст нет, тк там нет масляных каналов из кулисы в коробку, и масло идет очень плохо.
у себя долго искал вторую пробку. так и не нашёл.
До определенного момента шли КПП с 2 заливными пробками, тк на 402 и 406 выпуск с разных сторон. Сейчас коробки с одной пробкой, с правой.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Всем спасибо.
Пробки заливные у меня две, слева и справа. Вторую я пробовал откручивать, она тоже сильно прикипела, шестигранник стал проворачиваться. А можно сделать в пробке пропил посередине как под отвертку и так открутить ?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,983
20,054
1,375
Всем спасибо.
Я бы пролил ее обильно, несколько раз WD-40, не горячись, если шестигранник проворачивается... А уж потом бы попробовал
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Не поможет- пробка конусная, резьба герметична, wd только на обычной метрической резьбе помогает, тк всегда остается зазор между резьбовыми деталями.
Пропил- тоже что-то из области фантастики, тк если шестигранник на 12 сорвало, то уж отвертке и подавно конец настанет.
Так что едиственный вариант- варить, и нечего тут бояться.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
У меня тоже квадратные, причем и коробка и задний мост...
Предлагаю сначала полнее ключ взять и попробовать выкрутить.
Возьми небольшой молоток (200 гр) и обстучи пробку по кругу. Попроси товарища тянуть ключом, а сам зубильцем в край постучи аккуратненько, может и стронешь...
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Да я стучать по коробке боюсь. Думаю врядли ключ пополнее поможет, она (пробка) как то с краю больше сточилась, а внутри нормальная, короче конус получился.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Нее я имел ввиду необязательно отверткой а что нибудь помощнее взять. И крутить не торцем, а плоскостью. Потому что отвертка торцем работает, конечно слабовато будет ей сорвать.
